T
Mina fönster har lösa innerbågar och jag tänkte täta dom med pappremsor.
Jag läste någonstans att man skulle täta ytterbågarna oxå förutom en bit på 10cm för ventilation. Stämmer det?
Jag har oxå hört att endast innebågar ska tejpas...
Någon som vet?
Vi har bara på innerbågarna. Jag är uppvuxen med lösa innanfönster i Jämtland och vi hade bara remsor på innerbågarna där också.
turbo100
T
Kan det skada att ha remsor på ytterbågarna oxå (alltså på insidan av ytterbågen) alternativt ha en lite tätningslist på den bågen.
Jag förstår att det är risk för kondens då men om man lämnar en bit o-tätad kanske det räcker, eller?
Jag är orolig att det drar mycket i ytterbågen och då kyler jag effektivt ner inner-rutan - dock har jag inget drag för innerrutan är ju tejpad.
Tänker jag fel?
Tja, som du säger brukar man ju endast klistra innerfönstrena. Men om ytterbågarna är glesa så kan du delvis klistra även dem. Bara att pröva, och om du får kondens så är det bara att ta bort lite av klisterpappret tills det slutar bli kondens.
turbo100
T
Testar det men klistar nog p-list på ytterbågarna och tar bort en bit om det behövs - tack
Tyvärr blir det ju dubbelt jobb med klistring av innerfönstren om du måste åtgärda ytterbågarna pga kondens :thinking:
T
Du menar att tejpen på innerbågarna ska bort och kastas för att justera ytterbågarna? - Ja - det suger lite.. men när man justera in ytterbågarnas tätningslister behövar jag aldrig mer bry mig om ytterbågarna (iaf till plasten i listerna torkat) och jag bara tejpar innerbågarna varje höst..
Är det någon vesäntlig skillnad att täta ytterbågarna eller ska jag låta det vara och bara tejpa insidan? (Ja - jag tänker kWh..) :(
Ytterbågarna ska inte tätas.
Kurtivan
T
Är det alltså ett mindre problem om det drar runt karmen på ytterbågen om innerbågen är tejpad?
Jag tycker det låter bra men inte säker jag fattar hur det påverkar energiförlusten om ytterbågen är dragig eller tät..
Jag är nybörjare på detta för jag brukar inte täta innerbåge eller ytterbåge men med dessa energipriser så har jag tänkt om.. - så all hjälp mottages tacksamt och tack för de kommentarer som redan givits..
