Ska snart skriva kontrakt på huset som vi köpt och har några funderingar? Den tidigare ägaren har haft egen el-firma och gjort om all el i huset men har på så vis inga papper eller kvitton på de jobb som är utförda. Måste jag ha det för att i framtiden kunna visa upp om någonting skulle hända? Hur är det med inkopplingen av golvvärme i våtutrymme? Måste det inte finns papper på att detta är gjort av behörig elektriker?
Man brukar inte få några speciella papper mer än faktura eller kvitto. Om säljaren är behörig elektriker så bör det vara lungt.
Det man skall ha från golvvärmeinstallation är ett mätprotokoll som visar att kontrollmätningar gjorts enl. tillverkarens anvisningar. Det behöver man för garanti om värmen skulle gå sönder.
Nu tror jag att de flesta golvvärmetillverkaere bara lämnar garanti på materialet. Och kostnaden för en slinga kan man nog se som försumbar ifall den går sönder, det stora problemet då är ju att allt måste göras om.
Har för mig att någon av tillverkarna faktiskt ersätter total kostnad för byte som garantierbjudande.
Det ska finnas dokumentation för kontroll före idrifttagning om installationerna inte är lastgamla.
Gör det inte det så är det inte gjort enl. elinstallationsreglerna.
Papper är ganska irrelevanta egentligen ur ansvarssynpunkt.
Det enda du kan/bör göra är en elbesiktning - först då har du gjort vad du ska enligt lagens syn - och kan åberopa fel i efterhand.
Det är inte helt fel att ha protokoll för t.ex. golvvärme, men det kan likväl göras på annat vis genom kommunikation genom denne förre ägare.
Du skulle kunna fråga han om ett isolationsprotokoll. Det är en sk. meggning på anläggningen.
Erik
Jag har förstått av andra inlägg här att det protokollet normalt inte lämnas till kunden. Utan finns hos elfirman.
Det ligger ju i främst i elfirmans intresse. Dessutom fattar ingen normal människa fattar vad det är!
Är inte säker om elfirman måste lämna ut ett intyg om kunden begär. Kolla med elsäkerhetsverket.
Vid nyproduktion brukar man kräva att protokollet överlämnas tillsammans med övriga handlingar som rör huset.
