2 389 läst ·
4 svar
4 svar
Papp över nock och Figaroll?
Håller på och lägger underlagspapp och börjar närma mig nocken. Min fråga är om jag behöver lägga underlagspapp över nockbrädan så att den överlappar pappen på andra sidan om jag även ska använda mig av Figaroll? Eller blir det kaka på kaka?
Huset är ett gammalt torp, så det är en enkel nockbräda
Tack på förhand
Tack på förhand
Har du ventilerad nock så ska inte pappen dras över. Har du inte ventilerad nock så hade jag dragit över pappen från ena sidan till andra. Sen när jag lägger andra sidan så hade jag även dragit över den, så dom ligger omlott. Man kan inte vara för noggrann med tak.
Tack, då lägger jag över också. Så blir det både hängslen och livremH hagv skrev:
