2 435 läst ·
6 svar
6 svar
Pannrumsnormer?
Jag undrar var man kan finna råd/regler/lagar (allt man behöver veta)
för hur ett rum/pannrum man skall ha en vedpanna i (CTC25, CTC35
eller Nibe Vedex 3300 skulle jag tro) samt en ackumulatortank (1500
liter skulle jag tro) skall vara utformat?
Mvh
Edit: PS: Jag funderar helt enkelt på att stoppa in en av de ovansagda
vedpannorna plus acktank i ett rum som är ca 1.7x2.5 meter med "rått"
betonggolv och gipsväggar - gå det? (Skortsten får jag förstås fixa till
... .) DS.
Mvh
... .) DS.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Är det i dag inte ett pannrum och det inte står det på det ursprungliga bygglovet behövs det inte brandklasas alls om pannan är på under 60kw
Faktum är att du kan sätta pannan i vardags rummet utan någon form av brand klassning.
Står det därimot att det är ett pannrum är det Ei 30 som gäller dvs det ska stå imot eld i 30 minuter.
Så länge du kallar utrymmet något annat än pannrum slipper du brand klassningen.
När krävs det pannrum för min panna?
Ett pannrum är ett driftrum för värmepanna och eventuellt bränsleförråd och pannor med en effekt över 60 kW skall alltid placeras i ett pannrum som är en egen brandcell, se Boverkets Byggregler, BBR 5:421 och 5:66. Vanliga villapannor för fastbränsle (ved/olja mm) placeras normalt i pannrum även om de är på under 60 kW. Det finns dock pannor, tex kökspannor som är gjorda för att stå i boendemiljön.
Jo - tackar igen - den informationen från Boverket Googlade jag
faktiskt fram själv (vem installerar en 60+ kW panna i ett hus av
någorlunda normal storlek???) - jag har under ett drygt decen-
nium faktiskt värmt upp mitt ganska lilla (ca 100 kvm) hus genom
att elda kopiösa mängder ved (som jag iofs har närmast obegrän-
sad tillgång till via egna ägor och grannars oförmåga taga tillvara
på sina träd) i en jättestor öppen spis mitt i huset, men då jag nu
är 50+ gammal och avser leva i nämnda hus till jag dör (eller på
annat sätt avlägsnas från det) funderar jag på ett mera komforta-
belt uppvärmningssystem (det nuvarande resulerar i typ 25+ gra-
der mitt i huset och kanske 15 i kanterna vintertid), samt en kopiös
vedåtgång som sagt. Samtidigt vill jag ju inte elda upp huset ge-
nom att vara dumristigt oaktsam mot vad man bör iaktaga ... Mvh
