10 044 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Pannrum och tvättstuga i samma rum?
Inför renovering av källaren har vi fått idén att kombinera pannrum och tvättstuga. Innan vi fortsätter undrar jag om någon vet om detta inte skulle vara tillåtet av något skäl? I pannrummet står idag en elpanna och en VV-beredare men på sikt kommer det att stå en inomhusdel till värmepump och eventuellt en ack-tank. Till det blir det då TM och TT samt att vi eventuellt sätter centraldammsugaren där.
Är det bara att köra eller finns det några regler som skulle hindra detta?
/Lasse
/Lasse
Är pannan under 60kW så behövs inget pannrum då heller...värmepump och tvättmaskin står i samma rum i 99 av 100 nybyggda hus så kör på.
Väcker denna tråd igen.
Jag funderar också över möjligheterna att kombinera pannrum för pellets/ved och tvättstuga och kan tänka mig att eventuella problem är fuktrelaterade. Men problemen borde väl vara hanterbara?
Det som orsakar fukt i en tvättstuga är ju torkande tvätt, men en eldad panna suger ju ut en massa luft så om man eldar så borde väl fukten sugas ut? Eller skadar fukten pannan? Och på sommaren då man inte eldar kan man ju köra med avfuktare som håller nere luftfuktigheten.
Sedan dammar ju både ved och pellets, men det borde man ju kunna hantera på något sätt. Kanske någon avskärmning.
Ett kondenserande torkskåp vore väl också ett sätt att hantera fuktig tvätt?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Kan inte tänka mig att fukt är ett problem i dag med tanke på hur lite vatten det är kvar i tvätten med en modern tvättmaskin, men dammet tror jag blir en svårare nöt att knäcka...
Kör man pellets i bulk så går det kanske att hantera dammet bättre men med småsäck är det bara att glömma. Det dammar!
När fick min skorsten besiktigat för 2-3 år sen påpekade sotaren att enligt nya regler så skall både pannrummet och där du uppbevarar ditt bränsle ( pellets ) klassas som brandcell, kan vara bra att tänka på om man eldar i pannan
