34 030 läst ·
212 svar
34k läst
212 svar
Pannrum i nybygge
Känns ju som att tva är mer till om man redan har en tank utan slingor eller beredare.
Men nu när man ska köpa en ny tank kan man ju ändå beställa en med slingor så slipper man ha en massa mera pumpar och skit som kan krångla.
Resten av slingorna kan du skippa ska du ha solpaneler till en så stor tank bör man toppladda och annan värme källa måste vara vp det vill man också toppladda se till att dom klämmer dit muffar på lite olika höjder så det går att dra rör till tanken så klarar du dig länge.
Kan ju annars ta en extra slinga i mitten av tanken ,
Kan man använda den till ladda eller ladda ur tanken.
Nackdelen blir att man får se till att tanken är nästan fullt laddad då men ska värma nått med den slingan
Fördelen är att den aldrig kan kyla tanken helt så då har alltid varmvatten.
Kommer förmodligen bara använda slingan några gånger varje år så då gör det inte så mycket.smurfen72 skrev:
Fick ju ett rätt bra pris på pannan om jag köpte tanken där med.
Sen så verkar den runda va rejälare då den klarar 1,5 bar medans huskvarnas va 0,5 bar
Och så va den 10k billigare med så det lutar lite mot det runda hållet.
Måste bara ta reda på måtten på den då jag bara fått reda på att den är 2.25m hög.
Men den borde va 1.8 i diameter ska ringa och prata med dom imorn.
