Borö panna från 80 tal?
Vattenburen värme element.
När det blir under 0 så klarar den inte att hålla en högre värme. Det blir varmt i en timme och sedan sjunker den lite.
Då beredaren ibland slår av så är den inställd på 55 grader. Kan detta påverka?
Har fått höra att det kan vara shunt, expansionskärl eller elpatron.
Några tankar kring detta?
Patronen är en Becker , troligtvis 6 kw finns 9 Kw , det står instämplat på sexkanten , dessa har en tendens till att bråka invärtes , bryt strömmen ta bort vredet rakt ut , lossa 2 skruv och lys in och kolla om någon ledning bränt av , Nästa steg är att kolla patronen om den är felaktig , men det måste mätas , en tångampermeter är bra , då kan man mäta i strömbrytaren om det är någon fas som inte drar ström , men börja med okulär koll
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Som dom säger det är bränt i sockerbiten , en klassiker på dessa Beckergrejer , nu får patronen bara 4 kw och inte 6 kw .
Du får byta ut ev ledning , men den har en stickpropp mot patron , kanske går att skala upp lite och sätta dit en ny sockerbit där
Blir lite meck men blir nog bra , Strömbrytare av vid meck
PS det är lite stök men fästena ( ståltrådarna ) hela paket går att dra ut ,lite bök att få dom på plats igen
Det blir bara lite och mindre när belastningen kommer , fixa det och värmen kommer nog att stiga , sen det med mätningen det kan gå baklänges och ett universalinstrument mäter med liten belastning , ska du ha ett riktigt så skaffa en duspol m ed en magnetindikering i , då syns ett spänningsfall direkt , dom där digitala ger jag inte mycket för
Det kan vara spänning till patronen med en bränd anslutning , men när belastning kommer så blir det dålig kontakt och det går mindre amper genom anslutningsstället , ungefär som att klämma eller vika en vattenslang , det finns vatten men dåligt tryck
