M
Jag har en Thermia värmepump där systemet tappar i tryck med cirka 0,1 bar per dygn. Problematiken började när vi renoverade vårt badrum. Vi la till vattenburen golvvärme som har läckt men är åtgärdad, den är också för tillfället bortkopplad från värmesystemet. Men trycket sjunker fortfarande i värmesystemet. Expansionskärlet är kollat, satt en plastpåse runt rören, inget vatten i. Torrt och fint i pannan. Kommer luft från ventilen i kärlet. Luftat element och system. Inget synligt lägage från element eller i inspektionsluckorna till nya vattendragningarna i badrummet. Någon hantverkskunnig som kan ge tips på vad det kan vara och hur man åtgärdar?
Hälsningar, vilsen själ
Kanske för mycket luft i kärlet. Trycket totalt i systemet brukar vara ca 1 bar. Hur är förtrycket i kärlet, ska vara ca 0,5 bar och det mäts genom att släppa ut vatten till noll, fylla luft till 0,5 bar. D ska inte manometern röra sig, gör den de så ut med mer vatten. Det ska vara tomt på vatten och bara luft.
Är det för mycket vatten eller luft i systemet så kan säkerhetsventilen öppna och släppa ut lite, varvid trycket kan sjunka. släpp ut vatten och fyll igen, då ska manometern öka sakta, gör den ett glädjeskutt så justera enligt ovan
orjanovich
