Hej! Har ett hus från sent 40 tal med gammaldags element som jag var och besökte i helgen.
Sitter en nibe elpanna och varmvattenberedare ca 20 år gammalt i källaren.
iaf så såg jag att det va lite dåligt tryck i systemet så jag skulle fylla på vatten genom ventilen på expansionskärlet vilket jag gjorde.
vad händer? Jo precis när jag gjort det börjar det rinna vatten inte mycket men en smal stråle ur kranen på toaletten. Fick stopp på det, men vad beror detta på?
Har du varmvattnet och/eller kallvattnet avstängt.
Har du kranen på toaletten öppen?
Hur fyllde du på systemet?
Mm mm?
Om du har vattnet avstängt till tappställerna och att du bara kan öppna inkommande vatten till huset så att det bara går till pannan så skulle det kunna vara tex ventil som inte håller tätt.
Men detta är bara en gissning eftersom vi inte vet hur systemet är kopplat, vad som är i drift etc.
