S
att foga om är kanske inte den lånvariga lösningen är det bom på några platter?
Va? Bom?
Att dom inte fäst ordentligt i underlaget. Tex om man använt för torrt eller tunt fix.
Nädå.
Jag har gjort det ordentligt och även fogen var jäkligt bra innan den självsprack.
Jag har en del kakel och klinkers under bältet och det var därför jag inte förstod vad dom gått snett.
Den bästa lösningen vore att riva upp skiten och gjuta in slingan, men med tanke på vad allt detta kostat kommer det inte att ske.
Om superdupersvindyrfogen inte fungerar så kommer jag göra det.
Men inte innan dess.
D09
Nästan så du kan flyta över den befintlig klinkers så du slipper bli påmind av allt strul he he ;)
Förhoppningsvis så spricker inte det isf :-)
D09
S
är det såna rörelser att fogen lossar så kommer platterna att släppa
Det är inga rörelser men tydligen sviktar frigolitet minimalt och det räcker för att det ska spricka.
Men tvåkomponentsfogen ska klara det.
D
Inga rörelser men frigoliten sviktar? Är det inte just det som är rörelser?
S
en svikt är ju en rörelse eller?
innan du använder den dyra fogen kanske du ska kolla om klinkersen kommer att sitta kvar.
vad för bruk använde du?
Släpper det så släpper det.
Fogen kommer se till att dom ligger kvar.
En expert inom kakel och flytspackel och allt där till, tror han jobbade på Svensk Kakel, har sagt att detta är lösningen.
En försäljare på den lokala butiken ringde honom när jag var där inne.
Varför ska jag tvivla på honom?
S
så kan du ej tänka. släpper platterna så kan det bli farligt att gå på.
vill bara att du ej ska behöva göra om allt en gång till.
Tror det blir bra.
Släpper det så man känner av det då bryter jag upp allt och gjuter in ny slang.
T
Varför skulle det vara farligt att gå på lösa plattor?
D09
( fredagsbrainstormning)
Enda jag kan komma att tänka på är
Du går på en platta som spricker och att man klämmer huden i sprickan om t ex plattan vill stänga sig igen
Alt en vass kan reser sig och man skär sig på foten eller litet barn som ej kan gå ännu skär sig på händer, mage etc
Alt plattan spricker vid belastning och en flis far iväg och träffar ögat
Men... Det ska nog mycket till :)
