Jag har haft vattnet avstängt för att byta tvättställ. Jag gjorde så att jag bröt strömmen och tömde vattenledningarna. Nu kommer det bara små strilar från kranen.
Var kan felet sitta. Är det pumpen som behöver tömmas på luft? Och i så fall hur?
Kan varmvattenberedaren vara med och stöka till det hela?
Hjälp - jag behöver duscha.
Ja det är säkert så att backventilen på pumpen inte funkar som den ska - den suger bara luft. Kan du lufta eller fylla på vatten manuellt i kollektorn så får du säkert fart på den...?
Tack för svar även om jag inte blev särskilt mycket klokare. Jag är totalt renons på kunskaper om mitt vattensystem och inga papper finns det heller. M a o, även om det nu finns något som heter kollektor, så skulle jag inte klara att lokalisera den. :-[ :)
Det konstiga är att det finns en kran utomhus och där är det fullt ös. Jag valde att göra som strutsen i några timmar, dvs stoppa huvudet i sanden. Det var tydligen åtminstone delvis en ganska framgångsrik strategi, för nu är trycket som det ska i kökskranen i alla fall. Med turen på min sida, kanske problemet är ur världen i morgon. ;D
Och är det inte det, så får jag nog lov att leta upp någon som kan visa mig IRL hur det fungerar. Det är väl dags att lära sig ett och annat om jag ska fortsätta att ha eget hus.
kanske skit som lossnat från rören vid bytet.
bröva att skruva av den lilla sil som sitter i uloppet på kranen (den söm gör det strilande..).
där brukar skit fastna.
Tack ppalm. Du har räddat mig! :-*
Inte var det några stora mängder korn som hade fastnat men tydligen tillräckligt för att hindra trycket. Dessutom satt det en packning med väldigt litet hål i silen på blandaren till nya tvättstället. Nu sitter där en packning med ett större hål och vattnet sprutar ut precis som det ska. ;D
