Ska byta panel. har liggande panel spikad direkt på asfaboard.
ska tilläggsisolera med rockwool västkustskiva 30 då det idag bara är enkel 120 isolering i yttervägg.
enligt beskrivning ska man med stående panel ha vertikal "luftläkt" sen horisontal spikläkt. Men exemplet är en tät stående panel.
Tänkte sätta vanligt lockpanel bara och då blir det ju luft mellan hela vägen. Kan man skippa luftläkten?
Idag sitter ju liggande panel direkt på asfaboard utan läkt överhuvud taget.
Vill undvika att det bygger ut för mycket.
Du bör ju ha en luftspalt mellan fasad och skiva/vinddduk iaf
Sen exakt hur du bygger upp den kanske kan variera.
För stående panel kan du ju kanske skruva fast bara horisontell läkt, och ev lämna lite glapp på olika ställen (som dock då måste matcha så du kan spika panelen förstås) så luften kan cirkulera bakom om du vill undvika att bygga ut med två läkter. Då får du ju iaf 25-28mm istället för 50-56 mm utåt iaf.?
Men jag köper iofs att om du sätter lockpanel med matchande brädor och glapp så borde det ge luftning också. Dvs inte en smal lockpanel utanpå en vanlig "sida vid sida", utan fasadbrädor omlott.
Typ såhär ?
Diagram över fasadpanel med överlappande brädor och luftspalt.
Rabbithole
Stående lockpanel, då räcker det med horisontell läkt om du lämnar typ 2cm springa mellan panelbrädorna innan du monterar lock.
Liggande panel är enklare och bygger mindre då det bara behövs stående läkt och sen se till att panelen har fas och dropp.
Jag hade nog behållit befintlig panel under isoleringen att skruva i och lite extra vägg är alltid bra
Hade samma fundering.
Eftersom jag inte hade någon avrinning på den horisontella spikläkten så valde jag att sätta vertikal luftläkt med 12mm tjocklek. Dvs inte mycket, men tror att det skulle hjälpa i de fall vatten/kondens blir stående på spikläkten
Det är väl bara rimligt om man inte har tät panel. Jag skulle inte oroa mig för läkten bakom en modern tät panel
Är det inte stående läkt bakom asfaborden?
Låter som huset är byggt runt 1975
Typ såhär ?
Ja det är exakt så jag tänkte sätta panelen men det är än bredare mellan brädorna än du ritat :)
klaskarlsson
Det behövs ingen luftläkt med lockpanel, såvida det inte är tänkt att målas med tät plastfärg 🤢 förstås.
På en utbyggnad (fr 80-t) av vårt hus var det västkustskiva med lockpanel dikt an. Började byta panel samt tilläggsisolera för ett par år sedan. Panelen var målad med cuprinol ädellasyr. Panelen började bli dålig nertill, men det var ingen noterbar skillnad mellan topp- och bottenbrädor, dvs luftning eller inte gjorde ingen skillnad.
Med tät plastfärg är det nog lämpligt att maximera luftningsmöjligheterna bakåt, dvs via luftspalt, men den behöver nog inte vara stor iom att locken medför rejäla luftkanaler. Normalt är vanlig stående panel aldrig någonsin tät. Det är glipor mellan varenda topp- och bottenbräda. Iaf med den std som fasadvirke håller här i södra delen av landet. Och om man sträcker resonemanget lite till så finns det en anledning till att det monteras vindpapp även bakom spontat virke.
Bra poäng
Kör med virke från Byggmax så har man maximal luftning 🤣
Skogspromenix Skogspromenix skrev:
Bra poäng
Byggmax säljer ju samma virke som alla andra, Mest Derome och Södra här på västkusten i alla fall
Tänker det är så lite extra jobb så man kan lika gärna ha luftning ifall att.
Läkt ska jag ha eller måste jag ha för att huvudtaget kunna spika fast brädorna.
Frågan var mer om jag behöver den vertikala luftnigsläkten som var enligt beskrivning. Beskrivningen var dock en tätt satt stående panel inte lockpanel som jag tänkt sätta där som sagt det blir luftning mellan raderna bakom själva lockbrädan.
klaskarlsson
Jag står inför samma arbete i torpet i sommar och kommer köra med vertikal luftning. Är ju bara att spika på en liten distans bakom liggande läkten så går fort. Bygger på lite men kommer försöka ta bort lite grejer som finns bakom för att kompromissa. Rekommenderas t.ex. om du kikar här: https://www.traguiden.se/konstrukti...ng/utvandig-bekladnad/staende-utvandig-panel/
Lägg gärna upp nån bild sen när du fixar!
TheGame
Jag tilläggsisolerade och satte träfastad i somras med hattläkt. Jag satteliggande spikläkt och räknar med att glipan mellan panelbrädorna ska ge tillräcklig luftning.
Joak och 2 till
