Jag ska byta panel (stående) samt tilläggsisolera (45mm - 70mm) huset i vår/sommar. En del av huset är lite dumt konstruerat i fråga om fukt. Sockeln är på vissa delar strax under 30 cm, men på flera ställen obefintlig. Jag tror betongplattan är lika tjock överallt men marken lutar lätt, vilket leder till att den i vissa delar försvinner helt under mark.
Hur skulle ni tänka med panelbytet och tilläggsisoleringen? Jag kan omöjligen hålla sockeln runt 30 cm runt om.
Tacksam om någon vill dela mig sig av erfarenheter eller idéer.
Byter du all panel så lämna så mycket du vill i underkant som du anser estetiskt och fodra upp med en plåt som går upp under panelen ca 5 cm, då kommer slagregn att rinna utanpå plåten, är nog det enklaste sättet.Plåten beställer du av plåtslagaren som vet vad som är bra till det
