7 215 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Panel på betong?
Har nästan samma tankegångar som du. Min tanke var att sätta 30mm cellplast direkt mot betongväggen, skruva läkt genom denna och sen sätta panelen. Se sid 4 i denna ...
http://www.thermisol.se/pdf/yttervagg_isoleralatt_okt02.pdf
Tänkte eventuellt ha liggande panel som bryter av lite. (har stående på övre plan)
Om du gör som du tänkt bör du nog ha plast- eller tjärpappremsor mellan läkten och betongväggen för att inte eventuell fukt som finns i väggen når träet.
Jo men du klär inte in hela väggen bara smala remsor bakom varje läkt så att denna inte kommer i direktkontakt med betongen. Ålderbeständig plast funkar säkert lika bra.
