har byggt nytt badrum men tyvärr är en hörna ojämn obekväm kan ej ta bort virket i hörnan hörnan är ca 50 x 50 cm anars är taket jämt fint ca 3 meter långt minst sen 2 meter brett , går det att sätta panel trotts ojämna måtten tro ??
  • Ojämn hörna av ett nybyggt badrumstak nära en upplyst taklampa, med synligt trävirke och en duschhörna.
För att sätta panel så brukar ju som regel sätta någon form av glesbrädor under som bygger ut en bit från befintligt tak, tolkar man resten av bilden så ska nog taket sänkas en del och då är det ju bara att anpassa de reglar man sätter i taket, såga bort lite i reglarna där taket är lite lägre.
som jag misstänkte sätta reglar lagom mått
