Ni som har en E9. Hur upplever ni att den kyler på sommaren? Klarar den bara av rummet som den sitter i eller sprider sig kylan något?
Annat bra eller dåligt som ni upptäckt?
Är det ingen som vet något... :'(
Jag har ingen själv, men min granne har en och den sprider kyla lika bra som värme.
Dvs, medeltemperaturen innomhus sjunker ett par grader, självfallet blir det märkbart kyligare i aggregatets omedelbara närhet, men hela rummet (och intilliggande) blir något behagligare att vara i.
Kan inte påstå att jag nånsin har hört den snurra, så den får nog sägas vara ganska tyst.
Jag funderar själv på att köpa en, alternativt en Sharp Nordic Inverter.
/Fredrik
En luft-luft pump som tex Panasonic E9 är ju främst till för att värma huset med (som exempelvis komplettering till direktverkande el).
Det verkar lite overkill att köpa en sådan för c:a 20' kr för att kyla sovrummet.
Å andra sidan så kyler en sån maskin mycket mer än bara ett litet rum...
En annan länk ang dylika maskiner har jag alldeles nyss hittat: http://www.usv.se/butik/varmepumpar.asp.
Verkar vara lite billigare än både Panasonic och Sharp.
Ett litet påpekande: Installation av luft-luft pump måste enligt lag göras av ackrediterad installatör.
/Fredrik
kollade på http://www.usv.se/butik/varmepumpar.asp.
och såg priserna..under 7000:- vad är det dåliga i denna kråksången? jag menar..en panasonic går ju uppemot 20 tusen ju...och då är väl ändå inte installationen inräknad va?
Jag menar vad är det för leksaks apparat om den är så billig? kommer den att pajja 10 minuter efter garantitiden gått ut? är den inte energibesparande ..eller vad kan det vara? är måttligt nyfiken faktiskt..någon som vet något om dessa maskiner och kan säga FÖR och EMOT?
Jo visst är det mycket billigare än Panasonic & Co.
Undrar hur kvalitén är...
Å andra sidan så är ju 20' för en pump nästan omotiverat dyrt. Sett till tillverkninskostnaden, vad för slags komponenter det handlar om så har ju dessa 'dyra' pumpar en otrolig marginal för tillverkaren.
Jag har inte hört eller sett någon oberoende recension av USVs pump - någon annan?
/Fredrik
Vad gäller priset 20´för en Panasonic E9 så bör det vara inkl montering. I och för sig ett ganska bra pris. En ackrediterad kylmontör är inte billig. De tar en bra bit över 1000:-/timme plus moms.
Det måste dessutom vara en ackretiterad kylmontör för att installera luft/luft värmepumpar eftersom de räknas som platsbyggda.
Hittar du en för 20´inkl montering så hör av dig! Bara pumpen ligger på dryga 20...så inkl montering stämmer nog nånstans mellan 25 och 30 lite bättre med verkligheten.
/Jonte
Har även jag hittat till www.citcop.com
Pris för enbart aggregat är 9.900 kr.
Diverse tillbehör : rör, konsoler etc ca 2000 kr
"Ny-Maskin-Garanti" 1500 kr.
Har fått för mig att rörledningar levereras färdigfyllda och försedda med s.k. snabbkopplingar, vilket skulle innebära att man ej behöver vara ackr. kylmontör för att installera den. Kan det vara så bra ?
Antar att man ändå behöver en behörig elektriker för att ansluta apparaterna....om man vill att garantier skall gälla. ???
Har Ni hittat någon annan "postorderförsäljare" än Ciycop ?
enligt min kylentreprenör på jobbet är det en väldig skillnad på värmepumpar.
det finns mycket skräp på marknaden som igrunden är konverterade kinesiska R22 maskiner.
R22 är en mycket effektiv gas men förstör ozonskiktet och är därför förbjudet att installera i stora delar av europa.
asien och amerika bryr sig inte så mycket så dom fortsätter tillverka maskiner med denna gas.
när man konverterar till tex R410 så ändrar man trycket i maskinerna och dessutom effektiviteten.
märkeffekten på maskinerna som inte är konstruerade för fyllnadsgasen stämmer dåligt med verkligheten.
mitt råd (är ingen expert): köp en maskin som garanterar märkeffekten och är konstruerad för fyllnadsgasen
bra maskiner enl. kylentreprenören mitsubichi, panasonic, nordicair, ivt samt nibe
är dom dessutom monterade och beräknade av en accrediterad firma så får du den effekt som du betalar för och service, injustering samt reservdelstillgång
Daikin också?
ols skrev:
Daikin också?
vet inte... jag föreslog bara av kylentreprenören sagda maskiner
