Vårens projekt i vår trädgård är ett odlingsland med pallkragar. En yta på ca 7x3 meter i gräsmattan tänker jag mig att "rama in" med reglar. I ytan vill jag sen ha 4 st rader med två pallkragar efter varandra i varje. Jag är dock osäker på hur jag ska få pallkragarna i samma nivå och hur jag kan använda täckbark. Min idé är enligt nedan, funkar det tror ni?
Enklast möjliga måste ju vara att innanför ramen täcka gräsmattan med markduk för att sedan fylla på med täckbark. Täckbarken kommer kunna ha ett djup på ca 10 cm. Sen tänker jag att jag sätter in raderna av pallkragar direkt i täckbarken. På så sätt är det enkelt att justera in höjden på alla raderna av kragar genom att fylla på lite extra täckbark eller ta bort lite täckbark. Kan jag göra så? Funkar det att sätta pallkragarna direkt i täckbarken? Är det en speciell sorts täckbark jag ska använda? Jag tänker förstås ha markduk i botten av varje pallkrage innan jag fyller på med jord också.
