Som rubriken, pajar led lampor vid felkoppling av + och -?? Har en malmbergs led drivdon och bastuspottar (har bytt ut medföljande drivdon mot en malmbergs dimbar variant) . Anslutningskabeln från ledlamps-förgreningsdosan är svart och vit, vet inte vilken som är + eller - , nån som har tips?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 149 inlägg
Det finns en markant risk att LED-armaturerna går sönder om de kopplas med fel polaritet. Svart och vit var inga bra färger så om du inte hittar någon märkning så kan du ohmmäta fördelningsplinten. Men om det är så att de redan varit inkopplade mot originaldrivdonet så ser du ju där hur de var kopplade.
En annan markant risk är att bränna LED-lamporna om det är konstantströmsLED och man inte har slagit av spänningen till drivaren först innan inkoppling.
Ty så länge det inte sitter någon slinga av LED och lastar så drar drivdonet upp spänningen till vad den max klarar, det kan vara 40V, 60V t.o.m 90V. Och kopplar man då in en slinga med några enstaka LED i så blir den första strömrusningen innan strömregleringen hinner med, ofta tillräckligt kraftig för att knäcka dina LED.
Denna miss är lättast att råka göra om man håller på och kopplar och inte riktigt får ihop det, utan testar sig fram. Samt om det är något glapp i LED-slingan.
Orginal drivdonet ser ut såhär:
Som ni ser är det såna hona-hane kontakter, den svartvita kabeln går till fördelnings-dosan.
Det står i manualen + och - men vet ju inte vilken som går vars i kontakten så att säga: (iom att jag kapat kabeln från förgr.dosan som ska in i malmbergsdrivdonet) Får nog kontakta tillverkaren av ledlamporna kanske..
Den övre av dessa:
Har inte testat ännu och försäkrar mig först att det är rätt grejer och kopplat osv innan jag provar.
Den nedre är till för en rgb-ledlist, med denna kontroller:
Lite suddig bild på drivdonen, den övre heter ML25C-PV och den undre HE4030-A
Hade tänkt dimma via impulsfjäder i kronbrytaren (den andra knappen startar rgb-listen)
Hehe, ja vilken är det? Står på ledspot-kartongen dimmable from secondary side, vad innebär det? Funkar det med impulsfjäder som jag hade tänkt? Kan hända drivdonen inte är rätt, hjälp mig här..
Både listen och spottarna ska drivas med konstantspänning 12V.
Listen kräver ett eget don på >3A om du ska använda RGB-kontrollern.
Aha så det övre drivdonet som jag tänkt använda till spottarna är fel alltså!? Är ett konstantspännings drivdon dimbart via en strömbrytare (med impulsfjäder) eller behöver jag ytterligare nån dimpuck el likn?
Kan jag använda det undre drivdonet till spottarna och skaffa ett nytt (>3A) till rgb-listen?
Det undre donet kan du använda till spottarna, kan dimmas med återfj.strömställare på switch-dim
RGB-kontrollern måste matas med ren 12V (gissningsvis kommer det inte att funka så bra med ett dimbart don).
Det finns enstaka konstantspänningsdon som är dimbara på primärsidan. Tyvärr är de vanligen begränsade i effekt. Här är dock ett som verkar kommit sedan jag tittade sist och ha lite högre uteffekt.
För konstantspännings-LED dimmar man ofta med PWM på sekundärsidan så det krävs en del pill och omkoppling för att få till det via en vanlig lampknapp.
