3 123 läst ·
15 svar
15 svar
Påfyllning av lösull på vind
Fyllde på i fritidshuset med lösull och krattade ut det. Var lågt i tak så jag fick krypa med balarna till takstolsfacken, sedan använde jag två plasträfsor, där en hade kapat skaft. Använde Rockwools produkt.
Produkten är ju sammanpressad så det blir hyfsad "fluffigt" direkt.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 529 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 529 inlägg
Jag har en väldigt liten vind (typ 15m2), fick isolerfirman att fylla 15 sopsäckar med lösullull som jag spred ovanpå sågspånet. Hade inte gått att få det så fluffigt med att bara kratta ut ett par balar. Är det en större vind hade jag tagit ut firman som fått spruta. I min 60m2 tillbyggnad sprutade de 100 balar lösullull i väggar med och tak, var gjort på 2h ungefär. Sjukt värt!
Mina föräldrar rullade ut typ 10cm med papper på ena sidan. Blev stor skillnad!
Det gäller att ha koll på fuktigheten när du ökar isoleringen. Speciellt i gamla hus utan plast i taket.
Idag hade de nog bytt ut allt mot icell eller liknande men det har funkat nu i många år.
Du får prova att öppna en bal det expanderar mycket och blir tillräckligt bra, är ju ingen säck utan en pressad bal.MathiasS skrev:
Rockwool stenull
Mängd: 20 kg
Densitet: Löst utlagd ≥ 42 kg/m³
Enligt denna ca 25 cm på 2 kvm.
Jag använde en pall/16 säckar på ca 35-40 kvm och blev ca 25 cm, men lite tunnare nere vid takfot för att inte ligga mot yttertakets råspont. Den fortsatte expandera lite även efter man krattat ut.
Ja det är länge sedan jag gjorde det där på vinden här men blåst och handfluffat går inte att jämföra.A AndersS skrev:Du får prova att öppna en säck, det expanderar mycket och blir tillräckligt bra.
Rockwool stenull
Mängd: 20 kg
Har du vitt så borde du använda samma, det är glasull. Skillnader hittar du tex här: https://www.hus.se/stenull-eller-glasull/M masv12 skrev:
