5 436 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Paddning - Komprimering till rätt höjdnivå
Gör i sommar en enkel grund som jag ska lägga plintar på för att ställa en redan klar stuga på.
Jag har själv grävt ut och återfyllt med relativt stenfritt material (sand+jord+lera). Det har regnat en del och jag har plattat till ordentligt med baklastaren. Materialet ligger nu några cm den önskade nivån. Ytan känns "hård"
Frågan är om man ska hyra en typ 100 kg padda och köra över lite. Hur mycket kommer nivån att sjunka? Vad tror ni? Räcker det att köra över några gånger med planeringsskopan?
Efter detta kommer jag att lägga på markduk+skivor+makadam 16-32 (20 cm). På makadamet placerar jag ut plintar. Ska inte gjuta en platta på detta utan endast plintar.
//Jonte
//Jonte
Padda sand, jord och lera låter inte så festligt. Jag förstår inte varför du grävt ut och sen återfyllt med tjälskjutande och svårpackat material?
Återfyllt material består till mesta del av sand och småsten/grus. Jag gissar att det finns lite jord/lera i det men det är nog försumbart! Platsen för grunden är högt beläget med god avrinning. Marken under är relativt torr.
Jag var där igår och justerade lite på nivån på materialet (med traktorn) innan markskivor och makadamet. Tryckte till det ytterligare med skopan och i natt regnade det igen så det här blir väldigt bra packat. Funderar på att skippa paddan och jag lovar att rapportera om nåt år om det blev några problem!
Fundering till: Om man nu lägger på 20 cm makadam och väntar nån månad innan stugan lyfts på plats så borde väl överlasten gjort lite packning. Plintarna väger jag av precis innan stugan flyttas dit.
//Jonte
//Jonte
