Hej! För cirka två år sedan började vår 200L VVB läka vatten. Visade sig vara en 2" plugg i toppen. Oklar funktion på den då jag fick bryta sönder plåten för att komma åt?
I vilket fall så hittade jag till slut en ny plugg (en propp) som skulle funka men hittade aldrig en tätning som passade så gjorde nån lin lösning som blev tät. Men väldigt lite gängor så var svårt att få till.
Men, nu läker det igen. Och innan jag har upp och kastar ut skiten måste jag göra ett till försök att hitta en oring/packning.
Det är alltså en propp som ska täta mot ett konad krage. Orginal oringen är "triangel/kilformad" så den ska krypa ned i konan. Men hittar banne mig ingen sån packning?
Testat med vanligt 2" o-ring men det blir för grovt så den vill krypa/svälla över kanten när man drar åt.
Försöker lägga in några bilder och hoppas ån förstår vad för typ av 2" packning/O-ring jag behöver och var det kan finnas.
Tyvärr ingen bild på hålet utan plugg...
Ny plugg jag köpt är av denna typ: https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...dwDmOLY3wbSq2xHptcGv9_Wljy_7Q_tkaAglEEALw_wcB
Original plugg med kassa gängor:
Hand håller gammal rostig kranventil ovanpå hushållspapper.
Bild på toppen med gammal plugg:
Måttband visar avstånd mellan rostiga metallytor och isoleringsmaterial i en konstruktionsdetalj.
