Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
Även nu när all råspont är på så vinglar det en del, kommer detta fixa sig med fasaden eller när det blir lite mer tyngd pga takpannor?
Jag blir lite orolig att jag missat något som jag borde ha satt dit haha, jag bifogar en del bilder så ni kan se hur stommen är uppbyggd.
Förövrigt så tänker jag att råsponten inte nödvändigtvis behöver gå hela vägen upp i nocken, den lilla glipan på ca 5-7cm som jag har nu kan man väl täcka över med papp, sedan sätter jag ju nockbrädshållare, nockbräda och nockisolering över där så känns onödigt att lägga den tiden på att få det perfekt där, vad tror ni?
Edit: antar att syllisoleringen som är ca 1 cm skumgummi kan göra det hela lite vingligare?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
481 kr inkl moms
Funkar det bra att montera den på insidan och sedan låda den sitta där under osb och gips? Eller det blir ju iofs under installationskittet.M Mats skrev:
Jag hade inte enbart velat få stadga av ytterpanelen. Om nån i framtiden vill byta ut den kanske kåken rasar. Investera några hundra i hammarband / hålband.A abiz skrev:
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ja det får bli det. Jag funderar bara på om jag kan sätta den på insidan fast innan installationskittet kommer på, vad tror du om det?D datja skrev:
Katastrof det saknas det vesäntligaste för att inte byggnaden ska rasa helt, det måste till strävor i båda hörnen som inte har portar, se bild och gör det omgående innan
det rasar ihop över dig
