· Västmanland
· 254 inlägg
Håller på och monterar ett IKEA kök. Nedre upphängningsskenen är ju tydlig vilken höjd den ska sitta på, men jag tycker det är otydligt på den övre.
Eftersom inte överskåpen levererats ännu kan jag inte mäta hur mycket de bygger ovan skenen heller.
I beskrivningen till skenan stor det minst 20 mm mellan ök skena och ök överskåp, men när jag mäter på ett äldre Ikea kök så är det c:a 40 mm. Någon som vet hur mycket det bygger ifrån upphängningsskenan?
Inte mycket, när jag mäter på mitt kök så är det 4 mm från ök skåp till ök skena.F Fredrik_1976 skrev:Hej!
Men Ikeas ”nyckelhålsbrickor” gör ju att man kan justera rätt mycket.
Här har du de olika monteringshöjderna beroende på vilka skåp som ska upp.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly...phaengningsskena-foerzinkad__AA-2241622-2.pdf
/Höghus
/Höghus
Skenan är nästan kloss an mot toppen på överskåpen men man behöver 20 mm mot taket för att hänga dit dem.
Om man inte har det kan man hänga fast beslaget först och sen trä upp skåpet på det och skruva fast, det är lite pilligare.
· Västmanland
· 254 inlägg
Tack
Kan inte utgå ifrån Ikeas ritning då det är 60 cm höga överskåp och ovan skåpen går ett ventilationsrör. Så jag får nog sätta skenans överkant precis 20 mm under trumman. Då får jag lite drygt 50 cm mellan bänkskiva och underkant överskåp
