40 110 läst ·
49 svar
40k läst
49 svar
Ovetandes sänkte jag elförbrukningen med 50%
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 039 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 039 inlägg
https://www.gysinge.com/products/318/fönsterremsorN nissebrun skrev:
Kan det inte vara så att grannen har slutat med höns och stängt av värmen till hönshuset?
Jag har en bättre exempel på ovetande sparande av el.C Chonguis skrev:I ärlighetens namn var det inte meningen och jag förstår inte hur det är möjligt.
Det startade med köp av hus för 6 år sedan.
Fasaden hade precis som jag sett bättre dar och de kopplade 2-glasfönstren var i behov av lite men inte för mycket kärlek. Detta var långt innan energikrisen så renoveringen var enbart för att fasaden/fönstren ska hålla längre samt att sminka grisen lite.
Så under 2 års tid, höst och vinter, renoverade jag alla 20 fönstren på kvällarna ackompanjerad av P1s alla dokumentärer och en och annan öl (riktigt mysigt faktiskt) . Under samma tid på vår och sommar renoverar frun och jag fasaden (inte så mysigt faktiskt, vilket slit!). Skrapade rent, slipade, grundmålade, fogade alla glipor vid resta och krympta brädor och målade. Fogen lades enbart då jag tyckte det skulle bli fint varpå min OCD kickade in så bannemej varenda liten springa blev fogad.
Det som alltid stört mig en aning under de år vi haft kåken var att den drog mycket ström. Väldigt mycket ström för att ha bergvärme. 88kvm + 78 kvm källare i suterräng. Se förbrukning längre ned.
Vi har servat bergvärmepumpen och fått den kollad. Inget fel där och ingen elpatron som gått in. Huset är ju taskigt isolerat a la 60-tal med ytterväggar tunna som fjärilsvingar (10 cm) samt att radiatorrören (1-rörsystem) ligger ingjutna och gosar i betonggolvet i källaren, vilken så klart, inte är isolerad. Så där försvinner också en hel del värme. Och jag tror att radiatorerna inte är korrekta heller utan verkar vara original från oljepannans tid och anpassade för högre en framledningstemperatur. Radiatorbiten är ett kommande projekt i listan över projekt. Projektlistan har blivit ett projekt i sig och med den jag en Projektledare!
Just det, jag har också i egen sann forskningsanda experimenterat med att täta mellan fönsterbågarna. Ja, jag har läst på och vet varför man inte ska göra det men tycker att jag måste testa och se hur det blir. Och hittills har jag bara fått kondens mellan bågarna på 2 av 20 fönster. På dessa ska jag ta bort lite tätningslist mellan bågarna tills det slutar. Resultaten av forskningen är otvetydig: jag har ingen aning om det förbättrat isolervärdet på fönstren då inga mätvärden tagits. Varken före eller efter. Däremot har vi lika mycket, om inte en gnutta mer, kondens på insidan.
Nåja, vad vill jag säga med detta trams då? Vet inte, men i och med att vi enbart har fixat fasaden och fönstren, så kan det väl inte vara något annat som halverat vår elkonsumtion. Eller har jag missat något? Är det ens möjligt att renovering/tätning av fasaden/fönstren kan göra så stor skillnad? Alltså ingen extra isolering har lagts på.
Årsförbrukning el:
2017: 23300 kWh
2018: 24650 kWh
2019: 27250 kWh
2020: 23770 kWh
2021: 20320 kWh (denna sommar blev renoveringen klar)
2022: 11000 kWh (Landar högt räknat på 12000kWh till årsskiftet)
I snitt förbrukade vi 23900 kWh/år under 5 år för att i år ligga på 12000kWh.
Ja ba, hallåe?! Det är ju helt stört!!
Jag har samma överaskning här hemma. Här är min årsförbrukning från jan-dagens datum följande år och samma period:
2012 9042
2013 8765,985
2014 9243,22
2015 8578,893
2016 10935,04
2017 7726,35
2018 8144,843
2019 6925,169
2020 10670,256 (elpatron när pelletsbrännare slutade att fungera)
2021 7748,025
2022 7612,069 av de här har jag laddat en elbil med 2112 kwh
Jag fattar ingeting. Visst har vi byt ut en frys under sommar 2021 och har inte haft utebelysning på när det var mörk och varit noga med att släcka men......? Skönt i allafall, känns som jag har laddat bilen gratis.
Det är välkänt att man kan få ned värmeläckaget mycket bara med att renovera och täta de gamla tvåglasfönstren och sätta allt i gott skick.
Om skillnaden kan bli så stor som 50 % vet jag inte. Det låter litet i överkant men mycket bättre blir det.
Fast det vill ju inte fönsterfabrikerna och tilläggsisoleringsföretagen att vi skall veta.
Det kan definitivt bli ett problem när man byter från olja/gas till el i någon form just för att det naturliga drag som fanns innan nu försvinner.C Chonguis skrev:Jo, nog är man lite nöjd över minskad förbrukning allt. Lustigt nog känner vi ingen skillnad gällandes drag då vi aldrigt upplevt huset som särskilt dragigt. Angående kondens så ser det ut lika dant som när vi flyttade in. Vid -5 grader börjar det. Med installationen av bergvärme så försvann nog stor del av självdraget eftersom skorstenen numer är en sval prydnad. Vet inte om det kan bli ett problem eller om det behöver åtgärdas.
Jag skulle fundera på att bättra på ventilationen men då via värmeväxlare just för att inte vädra bort gosig värme.
Ja, den kallare luften dras till den varmare.Viktor.J skrev:
Men avstånden mellan insläppen borde kunna påverka, såklart det gör, säkert någon här som vet hur man bedömer svagheten jag fumlar efter?
Det är ett slags klisterremsor som används på löstagbara innerfönster i gamla hus som man tar ur på sommaren. Ett elände tycker jag som provat dem då jag bor i gammalt hus med sådana fönster så därför tog jag sticksåg och kapade av fönstern på längden så de passade mot ytterfönstren. Målade och snyggade till alla fönster och skruvade sedan fast de inte mot de yttre med tätningslist mellanN nissebrun skrev:
Här är mina teorier:
1. När du grävde i trädgården råkade du även gräva av den tjuvkabel grannen har dragit till ditt elskåp
2. Din son har under en lång period haft en serverfarm hemma som minat bitcoin. Men eftersom bitcoin som bekant droppat i pris så tyckte han att det inte var lönt att köra vidare
3. När du köpte huset hade förra ägaren dolt en liten byggfläkt i krypgrunden som gått konstant sedan köpet men har nu äntligen gått sönder. Det är därför som dina golv nu är lite kallare.
Årsförbrukning el:
2017: 23300 kWh
2018: 24650 kWh
2019: 27250 kWh
2020: 23770 kWh
Fick du möjligen ny elmätare ca hösten 2021?C Chonguis skrev:I ärlighetens namn var det inte meningen och jag förstår inte hur det är möjligt.
Årsförbrukning el:
2017: 23300 kWh
2018: 24650 kWh
2019: 27250 kWh
2020: 23770 kWh
Årsförbrukning el:
2017: 23300 kWh
2018: 24650 kWh
2019: 27250 kWh
2020: 23770 kWh
Och vad har du haft för medeltemp. inne i huset? Den påverkar ju energibehovet.
St.
Orkade inte läsa hela texten. Men gick det ut på att du gjorde det vanliga; Tätade fönstren?C Chonguis skrev:I ärlighetens namn var det inte meningen och jag förstår inte hur det är möjligt.
Årsförbrukning el:
2017: 23300 kWh
2018: 24650 kWh
2019: 27250 kWh
2020: 23770 kWh
