Jag vet inte om det om det här är rätt forum för mina frågor, men när jag googlar "problemet" kommer jag in på trådar här så jag testar :)
Jag har nyligen flyttat in i en radhuslägenhet. Det är 2 våningshus, och jag bor på övervåningen. Husen har så kallat självdrag, och jag upplever en del problem med ventilationen. Det är ett ganska kraftigt undertryck i lägenheten trots att alla tilluftsventiler är fullt öppna. Det susar och drar ganska mycket vid dessa. Spisfläkten (frånluftsventil) som bara är ett spjäll låter så jag håller på att bli knäpp.
Jag har ringt förvaltningen och väntar på en besiktning men jag undrar så länge om något vet mer om sånt här? Går det på något sätt att strypa ner draget? Inne i lägenheten brusar det som om det vore storm ute, fast det inte ens rör sig i träden utanför.
Även fast ventilationen i mitt fall ligger på föreningens bord så är jag beredd att betala för att slippa detta. Har en känsla av att de kommer att hävda att inget egentligt fel på ventilationen föreligger.
En sak till; där röret (bakom spiskåpan) försvinner in i väggen är det ett stort hål där det också drar ifrån. Kan bara gissa att det är läckage någonstans längre upp för det borde väl annars inte dra därifrån? Frågan är då om det också kan skapa detta enorma undertryck.
Är ganska trött på både ljud och drag nu :confused:
Det är med stor säkerhet centralventilation på taket i huset/husen. En anläggning servar flera "uppgångar". Troligen bor du nära fläkten som skall suga med kraft även till lägenheterna längst bort.
Vi bodde rakt under en sån fläkt o hade ett sjuhelsikes drag. Hos oss hjälpte det att dels öppna ALLA ventiler, även de i fönster och dörrar men det som hjälpte mest var när vent.firman justerade centralfläkten.
Så ligg på så löser det sig säkert!
Det du beskriver låter inte som självdrag, det låter som mekanisk frånluft. Självdrag brukar oftast inte kännas förrän det eldas ganska mycke i eldstaden/pannan så att murstocken blir riktigt varm.
Tack för era svar!
Det sitter nån slags fläkt (en svart plåtlåda?) på grannens tak, den borde förse 8 lägenheter enligt min beräkning. Jag trodde också att det var mekanisk frånluftsventilation, men i papper från föreningen står det att det är självdrag, Jättekonstigt.
Föreningen har beställt besiktning av ventilation i hela området, det kanske kan ordna till sig då alltså?
