Jag skulle behöva lite idéer.
Jag har ett hus från mitten av 1800-talet. Övervåningen har delvis golv och under golven samt istället för golv är det sand och "bös" med lera i botten, ca 90m2, kanske10-15 cm djupt. Förmodligen istället för isolering. Nu behöver jag tömma hela skiten och ersätta med isolering men jag vet inte vad som är bäst. Har någon en idé? Att ta det en hink i taget ner för trappen är sista utväg.
Jag har hört med en sugbil men de skulle ha 20.000,- för att torrsuga hela övervåningen. Antagligen är det så dyrt för att det ska sorteras sen.
På förhand tack
Utan tvekan sugbil, desto större desto bättre typ 30 cm sugslang.
Ring runt och fråga flera i branschen, det finns alltid någon som vet vem som är mest prisvärd.
P
Absolut sugbil,alternativet är ju att manuellt skotta ut över 10m3 sand,dammar ganska bra också:)
Tack för svaren. Vad tror ni om pris då? 20 papp lät helt galet, men är det i den gatan det kan landa tror ni?
tommib
Det verkar vara ett fullt rimligt pris. Bara att köpa och frakta bort 10 bigbag ligger i häradet 8-9 kkr och då får du som sagt bära ut det i hinkar själv.
Jag hade tagit sugbilen utan att blinka.
Bättre bullerdämpning mellan våningarna är det svårt att ordna, så låt du sanden vara kvar.
nevinator och 2 till
