Har nu tröttnat på mina Arlo Pro 3 där 1 av 3 kameror inte kunde kopplas upp pga för svag wifi och ytterligare 1 kamera tappade signalen ibland. Detta trots att jag har ett påkostat Orbi wifi meshsystem med 3 satelliter i huset.
Gillade dessutom inte den relativt dåliga batteritiden och månatliga kostnaden ovanpå Verisure.
Dessutom störde jag mig på att kamerorna spelade in den förbannade katten varje natt. Man vill ju att systemet ska kunna undvika att aktiveras för allt som inte är människor.
Har kikat lite på "testvinnaren" Eufy men är tveksam om de kommer hålla måttet och om de har bättre wifi.
Någon som kan ge ett utlåtande om Eufy eller tips på någon annan övervakningskameror med hög standard?
Reolink brukar skrivas om bra balans mellan pris och kvalitet. Har ett par själv och jag är nöjd.
Yonaz
J
Bytte från Yi/Kami till Reolink. Reolink är väsentligt mycket bättre.
Yonaz och 1 till
MrJay
Reolink, Unifi eller Axis
djac
Vi har Eufy, fungerar riktigt bra. Har en Floodlight 2 Pro på baksidan - väldigt bra tryck i ljusen och funktionen att den följer efter när den filmar funkar kanon.
Vi har även en dörrklocka från Eufy samt en batteridriven kamera (SoloCam L40). Kan inte utvärdera batteritiden på SoloCam än - men den har suttit uppe sedan midsommar och dragit ca 25 % batteri.
Yonaz
Det verkar som att det har hänt en del på Arlo fronten också.
Jag har Pro 4 och ett meshnät för WiFi, och det fungerar alldeles utmärkt över hela fastigheten.
Dessutom kan man precisera vilken yta som ska ha rörelsedetektion, och vad den ska detektera, och när.
Det går inte att exkludera just en katt, men "djur" kan man plocka bort, och det fungerar perfekt eftersom vi har både katt och hundar.
Batteritiden är suverän måste jag säga, dom har suttit uppe i 5 månader nu och har 40-50% kvar av batteriet, men begreppet "suverän" är ju också ett värdeord.
Men det är klart att batteriet ska ju bytas förr eller senare, så det måste man ta i beaktning.
Enda nackdelen jag har upptäckt är att dom stänger av vid 20 minusgrader, ganska exakt.
Sedan kommer dom tillbaka när det blir varmare än -20.
Så det är en funktion för att spara på batteriet, men lite irriterande.
Betalar även 1090kr/år för obegränsat antal kameror med 30 dagars historik i "molnet", så det får man bedöma om man tycker att det är bra eller dåligt.
Kan tillägga att om man kör gratisversionen så får man inte tillgång till alla finesser, som till exempel att specificera rörelsedetektionen baserat på objekt.
Maria T
D
Arlo på batteri har väl fortfarande begränsningen att kameran är avstängd tills rörelse detekteras av sensorn, dvs man kan inte få klipp på hela händelsen utan den startar ganska sent?
Sensorn är väl fortfarande ganska begränsad i räckvidd?
Detta kommer man bara runt om man ansluter kamerorna fast och då tycker jag att man ska ha nätverkskabel.
Jag föreslår att du fixar ditt wifi istället för att byta kameror. Mesh är ingen magisk lösning för att få wifi att fungera - har du inte täckning där kamerorna sitter nu kommer du inte ha det senare heller.
D
Kabel är väl första svaret gällande kameror, det tycker jag iaf.
Visst är det så!
Ja, den spelar in när den känner en rörelse.
För eller nackdel får man bedöma själv.
Eftersom zonerna för rörelsedetektion skapas av dig själv, så kan du övervaka och spela in precis det du vill, och inte onödigt mycket.
Samtidigt så undviker du onödiga larm och inspelningar eftersom ”borta läge” har denna larmfunktion kopplat till det.
På Pro4 vet jag inte om det är någon skillnad i räckvidd för sensorn om den är nätansluten?
Men den tar i alla fall en katt på 20 meters håll, och meddelar även att det är ett djur.
Så för min del är den helt perfekt.
Det beror lite på hur du tänker använda dem. Jag har eufycam 2 (tre stycken) som är konstant kopplade till små billiga solceller från a*azon. Vi använder deras HomeBase gen 1. De ligger konstant och pendlar mellan 99-100% battery, även på vintern (bor nära Göteborg). De har suttit uppe på det sättet i snart tre år nu.
De funkar bra med Eufys egna app, men de strular mycket med HomeKit som vi använder för resten av huset. De vägrar helt enkelt att visa bild, HomeKit säger att de inte är tillgängliga. En av kamerorna har betett sig så i flera månader nu. De funkar som sagt med deras egen app.
Problemet är att kameran behöver väckas vid aktivitet. Jag tror dock att alla batteridrivna kameror har det problemet.
Jag har också ett par andra nätanslutna kameror som jag kör via Scrypted på en rpi4 och de funkar klockrent, aldrig några problem! De har suttit uppe ett par år nu och bara funkat. Dock sitter de på ett sätt som gör det besvärligt att dra strömmen till dem.
Jag behöver snart skaffa ett par kameror till eftersom vi bygger till, men då blir det kameror med PoE istället!
Skriv gärna vilka behov du har så är det lättare att komma med råd (live-monitorering, tvåvägskommunikation, plattform/app, lokal- eller molnbaserad lagring, placering, avskärmade zoner etc).
Just ja, en sak till - eufykamerorna kollar med jämna mellanrum av läget med IR och väcker således alla rörelseaktiverade lampor. Rätt irriterande för grabben som sover i rummet närmast…
djac
MrJay
2 år gammal tråd och nej, alla batteridrivna kameror har inte det problemet.
Hannuse
