6 571 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Övervaka temperatur i fritidshus
Hallå,
Jag har blivit ansvarig för att hålla koll på temperaturen i min svägerskas fritidshus som jag bor 100 meter ifrån. Efter ett tillbud med avstannad värmepump i kallt väder förra helgen funderar jag på att ersätta mig själv med en teknisk lösning så hon kan hålla koll själv.
Det finns 230V och Wifi i huset. Vid längre strömavbrott kan vi hålla koll manuellt. Jag är ute efter en billig lösning som gör att det går att följa temperaturen i stugan på distans och få någon slags notis om temperaturen sjunker för lågt. Lågt pris är prioriterat.
Vad bör man satsa på?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 749 inlägg
Om lågt pris är prioriterat så tror jag att en https://cdon.se/hem-tradgard/wifi-termometer-och-hygrometer-med-app-smarta-hem-p113433690 är ungefär så billigt du kan komma undan. Annars kräver dom flesta en hub/gateway och då tillkommer den kostnaden. Då blir det tot. 6-700 och uppåt.N nybyggarn3 skrev:Hallå,
Annars finns det smart plugs med inbyggd termometer för ungefär en femhunka.
Jag börjar med ett förslag, en väderstation. Ganska så enkelt, tror att det skall gå att vara flera användare på stationen, så att både du och svägerskan kan kolla i era telefoner.
Du kan ställa in "larm" så att du får en pushnotis när tempen går under / över en viss temp.
Om du inte alls är intresserad av utomhustempen så kan du ju ställa utomhusdelen inne, så får du två mätpunkter i huset, annars kan du köpa till en innomhusenhet till.
Sen vet jag inte vad du anser vara lågt pris, men du får baspaketet för 1200kr just nu, och extra innomhusenhet för 600kr
https://www.clasohlson.com/se/Netatmo-smart-vaderstation-WiFi/p/36-5561
https://www.clasohlson.com/se/Extra-inomhusgivare-for-Netatmo/p/36-5576
Tack,B Bästerortarn skrev:
Något sådant känns rimligt. 'Snart plugs", innebär det att man även kan dra igång en fläkt när pumpen stannar?
Fläktar
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 749 inlägg
Japp, eller vilken apparat som helst som är inkopplad i den. Denna https://termometer.se/butik/sms-lar...-temperaturgivare-for-koppling-till-tuya-app/ är ett exempel men jag har sett andra mindre och smidigare rackare också. Men hittar förstås inga nu 😎N nybyggarn3 skrev:
Men om du vill ha möjlighet att automatiskt kicka igång ett element om tempen sjunker under en viss temperatur så finns det betydligt bättre alternativ från något av systemen som kräven en hub/gateway. Men då blir det förstås andra pengar också.
Ett alt. om du inte behöver automatiken men ändå vill kunna kicka igång ett enklare element på distans är att använda den billiga rackaren jag länkade först och när du får en push-notis från den så kickar du manuellt igång en vanligt billig smartplug.
Men som sagt, allt hänger ju på budgeten.
Eftersom mitt värmesystem i stugan är så gammalt så vill jag inte uppgradera det för onödiga pengar när jag ändå snart måste byta rubbet typ så tillsvidare kör jag fullösningen med kameror riktade på några vanliga bordstermometrar som redan fanns. Har som rutin att kolla väderprognos och kamerorna minst en gång om dagen. Och OM det skulle sjunka oroväckande lågt så har jag några enkla element inkopplade i smart plugs som jag kan kicka igång tillfälligt innan jag hinner skicka ner en granne till kåken. När det var som kallast i januari (-38,5) så var temperaturen inne oroväckande låg och då kickade jag faktiskt igång alla element och fick upp tempen några grader rätt snabbt. Fullösning absolut, men det funkar
Om låg pris är prio så beställ två sånna här (får du gratis frakt) för 120krN nybyggarn3 skrev:Hallå,
https://a.aliexpress.com/_EG77V6v
Tuya till värkar för många av exemplen ovan och under samma namn. All Biltemas smart hem kommer också från dem.
Annars finns det Shelly https://www.styrahem.se/p/577/termometer-och-luftfuktighet-vit-wifi-shelly-ht som kan kopplas in med USB och kan ha flera av deras produkter (smart styrning och mäta ström). De har även uppkopplade brandvarnare/ vattenvärmare som du skulle kunna sätta in. Kör själv med Shelly o kan rekommendera.
Har du IPhone och vill ha det i Apple Home finns Eve samt Qingping.
Finns säker fler också
