1 194 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Övervaka inomhustemperaturen på distans?
Jag söker en enkel och billig lösning på att hålla koll på inomhustemperaturen när jag inte är hemma. Plus är om det går att styra en utgång, så att jag kan slå på elpatronerna, antagligen via ett relä som sluter termostatslingan. Wifi finnes.
Det finns många olika wifi-termometrar, finns även många olika "puckar"/uttag/mm som går över wifi-nätet.
Några exempel,
https://www.jula.se/catalog/hem-och...r/vaderstationer/termometerhygrometer-026013/
https://www.kjell.com/se/produkter/...-smart-termometer-och-hygrometer-svart-p52180
https://www.smarthomebutiken.se/produkt/wifi-temp-luftfuktighetssensor-display/
Några exempel,
Jag skulle rekommendera en Netatmo väderstation om du vill hålla koll på temperaturen.A Andreas_H skrev:
Du kan även ställa in larmnivåer, och det är en oerhört trevlig app, och allting bara fungerar..
Men sedan kommer ju frågan om att styra elpatronerna, och där finns det massor med WiFi lösningar, och fundera även på om det är helt manuell styrning du vill ha, eller om du tänker dig att automatisera?
