Hej har en nibe fighter 1230 där övertrycksventilen plötsligt löser ut konstant. Det är inte värmekretsens påfyllnadsventil som läcker utan det måste vara på varm/kallvattensidan som det krånglar. Någon som har tips?
Vad menas med konstant? Den kan släppa på trycket å öppna då den gör varmvatten annars så ska den inte öppna.
sirbo
Den står och smäller hela tiden när vattnet är på pga att trycket blir för högt. Stänger jag tillkommande vatten och släpper ut trycket helt och sen fyller på så ökar trycket snabbt så att den börjar smälla direkt. Då är ventilen till elementkretsen helt stängd
Kolla vattenmätaren om du låter vattnet vara påkopplat! Fighter 1230 har en dubbelmantlad tank och med åren kan det tyvärr bli rosthål mellan tanken och dubbelmantelutrymmet. Varmvatten läcker då över till värmevattnet.
sirbo
Tackar. Har nog landat i att det är just det som är felet. Surt blir väl till att byta hela pumpen eller är det värt att laga?
Tror inte det finns tank som reservdel till den gamla modellen. Det skulle heller inte vara lönsamt att reparera en 20 år gammal värmepump för många dyra pengar.
Edit: Rättning. Det finns tank som reservdel för 23.300 kr. Sedan tillkommer montering som säkert tar en dag för två man och kostar bra många tusenlappar till.
sirbo
Tack så mycket då tänker vi lika. Tips på bra lev i Stockholm? Har två framlefningstemperaturer en för golvvärmen och en för elementen.
Om ni ska byta till ny värmepump så ta in offerter på t.ex. Bosch/IVT, NIBE och Thermia. Aktuella återförsäljare i närheten av var man bor kan man hitta på deras respektive sajt.
sirbo
Åå.. jag fattade som det var övertryckventilen på vattnet. 🙄
sirbo
