2 648 läst ·
8 svar
8 svar
Övertryck Nibe 310p
Hej! Trycket i vår Nibe 310p har ökat till 3, vilket ju är för högt. Det rinner konstant vatten genom spillröret (säkerhetsventil vattenvärmaren). Vad kan ha hänt och har någon tips på vad vi ska göra? Vi har noll koll på frånluftvärmepumpar….
Hej! Läcker påfyllningskranen? Kolla så att den är stängd. Hur gammal är den? I värsta fall kan det rosta hål mellan varmvattentanken och mantelutrymmet med värmevattnet och då läcker det så att man måste stänga av kallvattnet på 310P där den fyller på varmvattenberedaren.
Påfyllningskran och troligtvis även säkerhetsventilen.
Jag bytte båda mina i höstas vid samma problem.
Påfyllningsventilen är lite bökig att byta, och man måste tömma pannan.
Så stäng av den kvällen innan eller nått.
Pumpen är fr 2001. Vi har beställt en ny men leveranstiderna är inte att leka med… Tack för svaren. Känns som att vi får ringa om hjälp på måndag. Skulle ni rekommendera att vi stänger av värmepumpen tills dess? Blir lite kallt i huset då.
Ok. Har ni manualen? Det är inte svårt att förstå var kranarna sitter nertill under tanken. Det står text på som t.ex. "PÅFYLLNING". I värsta fall får ni stänga av vattnet vid vattenmätaren så det inte står och läcker hela natten.
Här är manualen som började gälla 1/8 2001: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11437/611448-1.pdf
Ok, bra att ni stängde av vattnet om inget annat hjälpte. Provade ni att vrida på påfyllningskranen (nr 49) och kollade om den är stängd? Och om det inte hjälpte stänga ingående kallvatten till beredarens påfyllningsventil (nr 46)?
Vi sätter på vattnet ett par gånger om dagen när vi behöver det (frukost, lunch, middag) så det hålls inte helt avstängt. När vattnet är avstängt så slutar även vattnet att rinna från värmepumpen.Attitudeswe skrev:
