Jag är ny husägare, och har ett hus byggt på slutet av 70-talet, fritidshus med krypgrund.
Det började lukta avlopp på baksidan av huset för ett par veckor sedan, eftersom lukten inte försvinner tog jag en titt under huset och ser då ett rör som kommer upp ur marken, med en pöl vatten runt, det känns uppenbart att lukten kommer härifrån. Jag bifogar en bild.
Här kommer det jag vet:
- Gråvattnet går till en stenkista
- Jag hittar inga ritningar eller specifikationer på hur den stenkistan är anlagd.
- Huset var byggt för sommarboende, och används nu året runt. Det innebär att vi installerat en diskmaskin som går flera gånger om dagen. Jag kan tänka mig att mängden gråvatten ökat markant mellan oss och förra ägaren.
- Svartvattnet går till en sluten tank som töms med bil.
Vad tror ni?
Är detta stenkistan som svämmar över?
Är lösningen att använda mindre vatten hemma?
Behöver jag ta hit en fackman?
Tacksam för svar!
  • Rör sticker upp ur marken i krypgrund med vattenpöl och löv runtomkring, misstänkt avloppsluktorsak.
Kan tänka mig att stenkistan inte har en chans nu när ni ändrat användningssättet.
Claes Sörmland och 1 till
Vad gör man då? Måste man gräva ny stenkista, eller bara helt enkelt minska mängden vatten som går ner?
P
För att besvara båda dina frågor,
Ja.
Antingen får du anpassa mängden vatten du skickar ner vilket nog kan va en svår omställning, eller bygga en ny stenkista, då eventuellt med fackman.
Tack för svar!
Det verkar ju inte bättre än att jag behöver anlägga en ny stenkista med högre kapacitet.
Vem är det jag kontaktar för att komma och titta på det projektet? Rörmokare, eller dräneringsfirma?
Nja, en mark/anläggningsfirma.
Går det rakt till stenkista eller via 2-kammarbrunn? Du kan behöva tömma den.
Menar du att 2-kammarbrunnen kan vara problemet, och att en tömning skulle kunna vara en åtgärd som löser problemet i så fall?
Jag hittar ingen dokumentation kring hur det här systemet är byggt, så jag vet helt ärligt inte. Jag har kontaktat mäklaren med förhoppningen att dessa papper finns någon annanstans.
Kontakta kommunen så får du råd och det blir rätt från början
Beroende på var du bor i landet och i förhållande till lokala naturen så kan en stenkista inte längre vara OK på gråvatten då det inte sker någon rening i en stenkista.
Om kommunen inte har inventerat väldigt nyligen (<5år) så kommer du mest troligen så en sådan inventering och ett nedslag på befintlig anlägging.
Med det sagt så får du inte göra ändringar i befintlig anläggning hur som helt utan bygganmälan och då väcker du björnen tidigt...
Så... Gräv lugnt och se till att ditt vatten inte kontaminerar din dricksvattenkälla eller öppna vattendrag i närheten, eftersom ni kör mycket diskmaskin. Spola inte ned kemikalier i avloppen och hushåll med disken för att minska belastninge.
Jag är lite fascinerad av hur ni lyckas köra maskinen flera gånger per dag.
Om det är en någorlunda ny diskmaskin finns antagligen ett ekoprogram, som tar längre tid men använder mindre vatten och el än de andra. Kan vara värt att köra om ni inte redan gör det.
harry73
Även vi kör diskmaskinen 2-3 gånger varje dag. Öven tvättmaskinen lyckas vi köra nästan dagligen. När barnen var yngre var det oftare men då använde vi tygblöjor
R
Det är väl inget konstigt med flera diskmaskiner per dag?
Stor familj eller som hemma hos oss där allt utom gjutjärns pannor/grytor diskas i maskinen.
Så efter en middag kan den bli ganska snabbt full.
Om man även diskar grytor mm i diskmaskin så blir det minst två körningar per dag om man är några stycken.
Vi är fem, kör maskinen 1ggr/dag, då kör vi inga grytor etc i maskinen utan det handdiskar vi.
Claes Sörmland
Det nog dags för ett nytt gråvattenavlopp. Det är stopp någonstans. Är det rör direkt till en gammal stenkista så är stoppet i stenkistans botten och väggar. Finns slamavskiljare emellan så kan stoppet ligga där. Öppna locket och kolla. Kolla också med kommunen hur avloppet ser ut. Är det anlagt i modern tid så har de papper från anmälan som då gjordes och detta inkluderar ritningar. Är avloppet äldre eller att man fuskade med anmälan så finns inte papper hos kommunen.
Det är anmälningspliktigt att anlägga eller ändra ett gråvattenavlopp så hör av dig till kommunen om hur deras pappersrutin går till om du vill anlägga ett nytt BDT-avlopp. De kommer att kräva en dimensionering för 5 personekvivalneter (PE) vilket motsvarar en slamavskiljare på minst 700 L. Efter slamavskiljaren får ni anlägga en infiltration om marken tillåter det (sandig/grus mark). Är det lera, berg eller högt grundvatten så kan ni anlägga en traditionell markbädd eller satsa på ett färdigt filter i enormt stor plastlåda.
N
Det skall han nog akta sig för, om han inte vill ha mer problem.
