Någon som har upplevt liknande problem?
Vi hade oturen att nollan gick av I säkerhetsbrytaren till bergvärmepumpen. Antagligen för att tidigare elektriker dragit den för hårt. Den installerades 2003 så det finns inga garantier kvar. Den fungerade i några dagar efter att jag kopplat om nollan på nytt, dock med några varningar om fasföljdsfel.
I samband med ett centralbyte igår så orkade inte styrboxen med mera när jag slog på spänningen. Det fräste till och sen var allt dött.
Har idag fått en ny styrbox och vi har iaf värme och varmvatten, men via elpatron. Enligt servicetekniker så fungerar inte kompressorn och han förstår inte varför. Det är enligt honom ett mekaniskt fel då den surrar men hoppar aldrig igång. Jag personligen kan tycka att det låter konstigt att ett mekaniskt fel uppstår pga överspänning.
Jag utgår ifrån att han provade att flytta på faserna, men man vet ju aldrig. Vad jag förstår så kan motorn försöka gå baklänges om faserna ligger fel.?
En trefasmotor snurrar åt "fel" håll om faserna ligger fel, helt korrekt. Ibland använder man fasföljden för att styra rotationsriktningen på sådana motorer. Du borde dock inte fått fasföljdsfel om bara nollan återställts och inget annat ändrats. Frågan är dock om själva kompressorn verkligen är en trefasmotor. Det är den inte i alla pumpar. Det går antagligen att tvinga kompressorn att köra genom att välja det i servicemenyerna. Då vet du om det är kompressorn eller styrningen som inte fungerar som den ska.
Kompressorn är trefas enligt installationsbeskrivningen. Eftersom styrboxen ser till att kompressorn inte startar vid fasföljdsfel som borden inte kunna baklänges rent teoretiskt.
Antagligen hände något i styrboxen när nollan försvann då varningarna började komma efter avbrottet. På dagen igår fungerade kompressorn men inte efter ett byte av en trasig styrbox och ett kretskort. Han sa själv att det är extrem ovanligt att kompressorn går sönder pga en kortslutning eller överspänning med tanke på motorskydd och som sagt att motorn inte går igång vi fasföljdsfel
Det det klingar lite illa när en servicetekniker säger att han inte förstår varför kompressorn inte startar och att jag antagligen måste byta pumpen.
Kan man man vända sig till någon annan tekniker som inte försöker kränga nya bergvärmepumpar?
Du kan väl följa upp och felsöka/mäta lite själv i kretsarna kring motordriften och själva motorns värden också. Som sagt motorn har knappast skadats av nollbrottet.
Får undsöka lite mer och läsa på lite är väldigt lite insatt i hur bvp fungerar då vi bara bott i huset i ett år. Men det är nog dags att sätta sig in lite
Vilket märke och modell på värmepump?
C
Om jag minns rätt larmar vår IVT fasföljdsfel om en fas försvinner. Och om det saknas en fas startar ju inte motorn, utan står bara still och brummar. Däremot borde inte pumpen försöka köra kompressorn om det saknas en fas, men jag har ett svagt minne av att jag läst i någon tråd här att övervakningen av faserna inte är så sofistikerad.
Problemet löst.
Det krävdes att ta in en servicetekniker från ett annat företag som konstaterade att den första teknikern vänt på faserna efter kontaktorn, därför gick inte kompressorn runt. Nu är det diskussion om antalet timmar han ska debitera. Jag vill inte betala för en tekniker som inte kan koppla rätt, och som dessutom är specialiserad på just det märket.
  • Arg
GK100 och 1 till
