8 132 läst ·
73 svar
8k läst
73 svar
Överskott Solceller
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Huset verkar vilja 3-4kw, hade du skippat/säkrat upp dessa snabbsäkringar så hade du kunna producerat betydligt mer, eftersom då förbrukar huset ifrån den producerade energin, prata med elektrikern som gjort detta, går att göra betydligt bättre.
Det kan man men risken med det är att har man av nån anledning inte förbrukare inhouse just då så är det en huvudsäkring som går istället och det får trista följder, speciellt om man är bortrest.H Husqvarna220Ac skrev:Att gå upp ett steg där funkar om rätt area, men största problemet att i denna punkt tas ingen energi ut, i mitt fall har så sitter produktion och import i samma punkt, hade varit klar vinst för honom, helst när säkringarna löser i Feb när huset kräver massor av energi, säkra upp dessa! Då kan man trycka ut betydligt mer energi..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Ja men att ställa upp riktaren några kw till är inga problem..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Kanske redan diskuterats men Lägg förbrukare tex vvb att starta när solen beräknas ge som mest.
samt kolla om din inverter har larmutgång/ relä.
Isåfall kan du styra saker om produktionen går över ett visst värde.
Tex vvb, ac, mm
Tex vvb, ac, mm
Ja, men dvärgbrytarna kommer att lösa som det ser ut idag, när det är varmt ute/varmt i skåpet. Men det är ju bara för TS att experimentera och hitta ett bra toppvärde.H Husqvarna220Ac skrev:
Inget problem med säkringen förutom att den skulle vara på tex 32 A för att matcha ditt system. Hur ser helheten ut dvs kablage mot omformare och mot delar denna säkringen matar? Är det vettigt i dimensioner kan du byta upp dig i denna delen och utnyttja lite mer både internt och utmatat summerat. Borde kunna ge en del om än inte de nominella 25 kW du har tillgängligt.S SPR skrev:
Jag skall prova att sätta dit 32 A säkringar eller rättare sagt en elektriker. Något fabrikat som rekomenderas. Sedan höja utgången på växellikriktaren till 19 kw för att se var gränsen går så in te huvudsäkringarna går för attw.GK100 skrev:
Tumregelmässigt på forumet får vi nog sätta det som i klenaste laget. Fackmässigt kan man vid dimensionering hamna i att det är ok vid dvärgbrytare men inget att rekommendera TS obesett. Risken är att det blir liknande elbilladdning via diverse ej genomgångna matningsvägar oavsett ev stickpropp, inget att förbise med höga strömmar och relativt långa tider här också.F fsn skrev:
