8 132 läst ·
73 svar
8k läst
73 svar
Överskott Solceller
Så tror jag också. Att det dras en kabel från huvudsäkringarna till växellikriktaren som styrs av vad som går ut på nätet. Det kanske också går via WiIfi. Någon som vetmartin43 skrev:
Kolla om växelriktaren kan köras i läge "effektbegränsad export" om det finns ett sådant läge, istället för "begränsad max effekt". Då kan du ta ut 10kW själv och exportera resten utan att spränga huvudsäkringarna. Du behöver någon form av sammankoppling med elmätaren eller en elmätare som är kopplad till växelriktaren och bara mäter export eller internförbruoning. Resten av din anläggning ska givetvis vara dimensionerad för det också, så att elen inte passerar någon intern svag punkt.
Hur regelverket ang att göra så här ser ut vet jag inte.
Läs manualen till din växelriktare.S SPR skrev:
Så här gör man med Solaredge: https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjABegQIDBAG&usg=AOvVaw1ixoklzszmAFaK0gSnPzHf
Den förklarar principen.
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Nån form av effektvakt, strömtänger som mäter, alt vissa växelriktare kan starta en förbrukare vid överlast, men ställ växelriktaren lite högre, 25A är ca 17.5kw, borde lätt kunna trycka på 19-20kw, du skulle haft kylt huvudsäkringarna, och behöva en styrning för att kunna styra toppeffekten vid soliga dagar, dumpa det i elbil, poolvärmare eller elpatron som laddar VVB, 26kw solceller ger väl knappast detta, hur stor är växelriktaren?
Den sitter ju som bruttomätare för produktion alltså i fel snit. Du skulle haft en liknande direkt efter utgående från nätägarens mätare före dina delar.S SPR skrev:
Hur är dina förutsättningar för skilda produktions-, konsumtionssäkringar mot 35 A som var uppe förut?
Det kan jag inte svara. Jag är för okunnig på detta område. Men låter intressantGK100 skrev:
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Vad hjälper det? När mätarsäkring är på 25A, och vart skulle den energin ta vägen..? Skulle höja växelriktaren till 19kw, det funkar utan problem, samt att huset tar även energi.
Att höja säkringar från 25A till 35A kostar nästan 5.000 kr per år så det är inte lönsamt men fullt möjligtD Daniel 109 skrev:
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Har du inte pool eller Spabad? Hur värmer du Vv..? Börja med att höja växelriktaren till 19kw, hur mycket paneler har du?
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Hur menar du? Sladden är säkrad 35A i skåpet på gatan, och huvudsäkringarna är 25A, annars måste det säkras upp om man ska trycka ut mer..
