Hej, har tre stycken överskåp enligt bild. Alla har samma typ av klaffgångjärn/överskåpsgångjärn och öppnas alltså uppåt. Två av dem fungerar bra och stänger som de ska men det tredje stänger inte helt. Det drar inte in överkanten av luckan mot stommen den sista biten.
Överskåpslucka som inte stänger ordentligt med synligt klaffgångjärn.
Överskåpsgångjärn med fjäder i nästan stängd position, används för luckor som öppnas uppåt.
När jag plockat av luckan ser jag att fjädern drar gångjärnet till en position där det fortfarande är en bit kvar innan det blir parallellt med luckan, alltså luckan blir helt stängd när den är monterad. Det går att med lite tryck få gångjärnet att stänga helt men trycket behövs för att sträcka fjädern lite och såfort man släpper drar fjädern tillbaks gångjärnet till nästan stängd positionen.
Gjorde samma sak med en av de andra luckorna och där stänger gångjärnet som det ska. Att justera spänningen i fjädern hjälper inte, den blir olika stark av justeringen men ändläget är ändå det samma.
Metallklaffgångjärn för överskåp ligger på en träyta.
Hand håller ett överskåpsgångjärn framför en träyta, problem med stängningsmekanismbeskrivs.
Nån som vet vad felet kan vara och hur man fixar det? Eller är det helt enkelt så att gångjärnet blivit utslitet?
V
Flytta gångjärnen lite inåt.
Fick du någon ordning på det?
har samma problem.
Ja, upptäckte efter lite mer experimenterande att gångjärnen helt enkelt var utslitna. Hålen hade blivit ovala och därför drog fjädern luckan fel när den stängde. Köpte nya från Specialbeslag.se, tror de bara kostade 100kr.
