Jag skall sätta in ett kök är det finns mycket låg takhöjd ca 210cm.
Med Ikeas metod-system hur skulle ni gjort. Jag vill gärna ha en hel del överskåp för stängd förvaring gärna med vitrinluckor.
I Ikeas gamla Faktum-system fanns 70cm höga överskåp de finns inte i nya Ikea Metod här finns bara 60cm överskåp.
Även bänkskåpen finns bara i 80 eller 60 cm inte 70 cm som i Ikea Faktum.
Ser 10cm sockel+80cm underskåp + 50cm kakel + 60 cm överskåp konstigt ut?
Hur monteras luckor på de liggande överskåpen?
180 lång. Tänker använda nån av Ikeas standardlaminat bänkskivor.
Hänger inte med riktigt två liggande skåp blir väl 80cm höga?
Jag skulle göra en "plåthylla" mellan skåp och överskåp där ugnsplåtarna fick ett helt eget förvaringsutrymme.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Med 10 cm utrymme mellan taket och överskåpen kan man sätta dit en takanpassningslist.Novisfixaren skrev:Jag skall sätta in ett kök är det finns mycket låg takhöjd ca 210cm.
Uttryckte mig nog lite otydligt. Jag tänker liksom att 80cm underskåp ser fult ut ihop med 60cm överskåp eller är det inte alls så? Tänker att det blir konstiga proportioner och symmetri med höga underskåp och väldigt låga överskåp?
Mät och se vad du tycker är en bra arbetshöjd. Om du kan tänka dig en lägre bänk kan du ta ner golvsockeln några cm. Om det ska vara en arbetsyta under överskåpen så vill du antagligen ha 50cm mellan bänk och överskåp.
Ok kör nog på 60 skåp trots allt då.. Tack för synpunkterna!
Eftersom du har 210 i takhöjd får du inte plats m mer än 60 väggskåp, men gör en takanslutning av täcksida så fyller du hela ytan, det blir inte fult. Nedifrån får du 880 (ben o stomme)+38 (bänkskiva)+560(rek mellan bänk o väggskåp)+600=2078, kvar blir 22 mm till taket. Tips att lägga en täcksida som är 14 mm dikt mot taket och skjuta upp väggskåpen mot den.
Lycka till!
(ikea har många köksbilder på nätet som visar 60-skåp).
Lycka till!
