Jag behöver byta min gamla 24v-rumstermostat till golvvärmen men har fastnat på hur jag ska koppla in den.
Den gamla:
Gamla 24v-rumstermostatens interna kopplingar med synliga kablar i ett elskåp.
Närbild av en gammal 24V rumstermostat med kopplingsschema tryckt på plasthuset.
Den nya:
Bild på en LK Room Thermostat S2 med kopplingsschemat synligt för 24V NC (Normally Closed) system.
Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta. Ingen extern givare eller nattsänkning ska kopplas in.
Mvh Amrich
Bästa svaret
Gammal / Ny
1 / 2
2 / 1
4 / 4
GK100 och 2 till
snaggletooth snaggletooth skrev:
Gammal / Ny
1 / 2
2 / 1
4 / 4
Strålande! Tack för snabbt, tydligt och korrekt svar!
  • Digital termostat på vägg med display visande 21.0 grader Celsius.
snaggletooth
Jag har samma fråga... blir det samma koppling om min gamla termostat hade bifogat komplingschema?
  • Gamla termostatkortet med synliga kopplingar, kablar och komponenter, använd för komparation med kopplingsschema.
  • Elektriskt kopplingsschema på en gammal termostat visas med märkningar för ventil, strömförsörjning och givare.
Du behöver inte ändra något det är samma nummer på den du har som TS nya.
Ok, tack!
