Jag har ett innertak som jag vill måla om. Testade med en vanlig tak/vägg färg med resultatet att färg här och där lossnade i sjok som man kunde dra bort. Taket verkar vara kalkat. Drar jag med fingret så blir fingret lite vitt, därför tror jag att det är kalkat. Rummet är original från 50-t, taket är av råspont med tretex. Hur skall jag bära mig åt för att få det snyggt? Vill inte sätta upp gips eller träpanel utan jag vill måla taket. Går det att tvätta bort kalket med målartvätt eller finns bättre trix?
Skrapa ner färgen eller kalka det igen... varför ändra ett vinnande koncept?
Till saken hör att detta bara är en temporär lösning iväntan på stora renoveringen då jag ersätter tretex taket mot gips. Vill bara göra något snabbt som ser ok ut.
Funderar på att köpa målartvätt och se om jag kan få lite renare från kalk.
limfärg är det som kalkar 8-)
Patentera det först = grundmåla med häftgrund utspädd med ca 35-40% lacknafta (droppar tyvärr en del).
efter detta är gjort så kan du köra på vanlig plastfärg.
Det var ett bra förslag. Tack!
gjort detta själv flera ggr i spännda papptak med limfärg.
de är keps & skyddsglasögon, skyddspapp och lånsamma rörelser med rollern som gäller annars har du färg överallt.
