4 662 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Övergång mellan rör
Tänkte gräva ner mina stuprör som idag slutar strax ovanför mark. Stuprören är förzinkade och jag tänkte lägga markavloppsrör i marken och leda bort vattnet. Hur fixar man övergången mellan rören? Man vill ju inte att avloppsröret ska synas heller.
Kan fixa en bild på mina rör imorgon.
Jag har en http://www.plastinject.se/regnvatten.asp i slutet på mina stuprör. Mäta noga så att den kommer i marknivå där avloppsröret tar vid.
Kan ju bli så att du får skarva på lite med nya stuprör
Jag tittar gärna på en bild på dina rör gadeberg.
Det blir nog så att jag sätter en renstratt och sen avloppsröret, men helst skulle jag vilja ha avloppsröret precis i marknivå och då behövs någon övergång mellan stuprör och avloppsrör. Skarven blir ju annars ovan mark. Vad finns det då för alternativ? Stuprör och avloppsrör är ju inte kompatibla.
Nut skrev:
Handlar det bara om sista biten då röret kommer upp ur marken, så kan du fylla matjord ända mot röret.
Ska du lägga röret i marken så är det lättare att packa runt röret, och justera lutningen om du använder sand som ledningsbädd och skyddsfyllning.
