14 477 läst ·
4 svar
14k läst
4 svar
Övergång från klämring till "rak" 10 mm anslutning till köksblandare
Skulle bara spola ur pannan efter middagen. När jag skulle svänga över pipen över från den ena hon till den andra så tod jag bara där med pipen i handen. Snopet.
Tänkte att det säkert finns reservdelar, men vi var lite trötta på blandaren ändå så jag åkte glad i hågen iväg och kom hem med en blandare som passade köket lite bättre.
Ut med skåpsinredningen och jag in i skåpet. Kulventil i avstängt läge och bort med bottenventilerna för att få lite plats. Bort med den gamla blandaren och in med den nya.
Så långt, inga problem. Men ve och fasa när jag skulle skruva dit den nya anslutningen. Det funkar ju inte.
Den gamla blandaren FMM med mm slät anslutning från flexslangen och klämringskoppling. Den nya blandaren med invändig 10 mm (3/8") anslutning.
Jag skulle alltså behöva en övergång från inkommande kopparrör med monterad klämringssats till en rak anslutning på 10 mm. Googlar mig tokig utan att hamna rätt. Visst måste det väl finnas en nippel med klämringskoppling i ena änden (alltså med invändig kona) till en rakgängad 10 mm i andra änden?
Bifogar bilder på eländet.
Jag kan ju ta mig till Ahlsells på måndag, men kan jag lösa det imorgon vore såklart familjen gladare.
Alla tips mottsges tacksamt!
Bästa svaret
Den där hjälper inte alls.
En sådant här blir bättre https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-15x10r-utv/
Edit: Det är nog inte 15mm rör som jag fick för mig. Men en som passar på röret löser problemet.
Så där ja! En sådan är det så klart!
Sen använder jag ju bara inte mutterdelen av kopplingen eftersom den redan sitter på röret utan byter endast "nippeln". Tänker jag rätt då eller pajar jag den gamla klämkopplingen när jag skruvar ur den gamla nippeln?
Du har såklart helt rätt!D Daniel 109 skrev:
I min iver att hitta en vettig bild för att hjälpa TS tappade jag att det var invändig gänga på dennes koppling och gjorde det för enkelt för mig. Pudlar!!!
Edit/
Hittat du inte klämringskopplingen daniel109 föreslår så kan man använda en muff för att få ihop det på en söndag. Det är visserligen att gå över ån för att hämta vatten men det funkar.
