4 281 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Övergång från G15 till "rak" 10 mm anslutning till tvättställsblandare
Hej, jag satte igång med att byta handfat och blandare men har fastnat lite.
Steg 1: att plugga igen vattentillförseln och ta bort det gamla handfatet gick bra, använde lock R15 på existerande vinkelkopplingar:
Anslutning från den gamla blandaren ser ut så här:
Steg 2: att koppla på den nya blandaren. Här är det en soft pex anslutning på 10mm.
Hur gör man för att koppla ihop det med vinkelkopplingen?
Vinkelkopplingen har storlek R15 på båda sidor.
Alternativt direkt mot plaströret?
Tack för alla förslag!
/Jens
/Jens
klipp bort den befintliga kopplingen och använd detta:
Ingen internetbutik verkar ha RSK: 1947671 upplag. Det är en vinkel 15x10 som skulle passa som ett smäck.
Ahlsell har den dock lagerlagd, 144st i Hallsberg.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/vinklar/vatette-1947671-1
Den vinkeln med Vatettes stödhylsa 15x2,5 RSK: 1866097 blir kalas!
https://www.rskdatabasen.se/kategor...varmesystem-ror/tillbehor/va-603393-1866097-1
Tack för tipset!Krilleman skrev:
Försöker se om det kan lösas med de butiker som är öppna idag.
Fungerar det med alla 15x10 kopplingar?
Tex denna på 10x15 kläm koppling
https://m.clasohlson.com/se/Kulventil/Pr407889000
Alternativt att sätta en förminskning utanpå 10 röret från blandaren och sedan rakt på existerande 15x15 vinkelkoppling ?
https://m.clasohlson.com/se/Förminskning/Pr251311003
Om det skulle fungera, är det några nackdelar med förminskning vs korrekt dimension?
Tack för hjälpen!
/jens
