Är detta rätt övergång från 16 till 15 (har gamla 16 kopparrör i huset)?
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...A331765-1946476/5109233/artikel-detaljer.html
Samt stödhylsa: https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-PEX-ror-16x2-2-mm/5125228/artikel-detaljer.html
Det står pex på stödhylsan, men det var det Hornbach hade i 16mm
Moderator
· 57 995 inlägg
Jag tvivlar på att PEX hylsan passar. Måttet 16mm gäller rörets yttre diameter. Stödhylsan måste passa den inre diamtern, och pex har tjockare väggar än kopparrör.
Stödhylsa för 16mm verkar bara finnas hos "proffs grosisterna". Möjligt att 16mm rör "alltid" är hårda kopparrör som inte behöver hylsa, vet ej.
Jag har läst någonstans att 16mm oftast var glödgade..H hempularen skrev:Jag tvivlar på att PEX hylsan passar. Måttet 16mm gäller rörets yttre diameter. Stödhylsan måste passa den inre diamtern, och pex har tjockare väggar än kopparrör.
Men är kläm kopplingen rätt då?
Vad är det för rör idag, ett naket 16mm koppar eller sitter det en securexkoppling du ska fortsätta från?
Delen du länkade är för att fortsätta från en äldre securexkoppling till 15 rör.
Ska du bara gå från ett hårt 16mm koppar rör till ett hårt 15 så kan du använda dessa,
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...rkromad-1947005/5139161/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Forstoring-1216-16xR15-1945468/5146739/artikel-detaljer.html
Det blir ett rör bara. Just nu sitter en koppling till toa stolen. Röret kommer upp från källaren och sticker upp typ 30 cm sen en koppling med en lödd 90 graders rör. Tanken är att kapa ner den lite så den inte sticker upp så och sen ska det ändras så handfatet kommer vara där istället för toaletten m.m..ådal skrev:
Då funkar det jag länkade!R Raggarn84 skrev:Det blir ett rör bara. Just nu sitter en koppling till toa stolen. Röret kommer upp från källaren och sticker upp typ 30 cm sen en koppling med en lödd 90 graders rör. Tanken är att kapa ner den lite så den inte sticker upp så och sen ska det ändras så handfatet kommer vara där istället för toaletten m.m..
