2 931 läst ·
5 svar
5 svar
Överförngs kapacitet på kamrörsbatteri
Jag har utrymmes brist i det rum som mina kommande acctankar står i. Så jag kommer att behöva "transportera" energin från dessa tankar till en stor tank i källaren. Detta hade jag tänkt att göra med hjälp av kamrörsbatterier. Ett eller flera i båda tankarna. Har alltså tänkt mig sk trycklöst system.
Hur räknar man ut hur stort kamrörsbatteri man behöver? Hur mycket energi som dom klarar att överföra / tidsenhet förstår jag har med att göra hur mycket vatten som passerar genom kamröret. Men hur räknar man ut hur långt/krovt ett sådant rör behöver vara?
Tack på förhand
Tack på förhand
Här finns det lite info om kamrör: http://www.outokumpu.com/35684.epibrw
Det gäller att få så liten tempdifferans som möjligt mellan de olika tankarna. En rejält tilltagen plattvärmeväxlare kan kanske vara ett alternativ som samtidigt gynnar skiktningen.
Några exempel: http://local.alfalaval.com/sv-se/products/pages/default.aspx
Tack för svaren. Om jag skulle satsa på samma vatten. Är det inte ett problem med skiktning och ökat tryck pga av höjdskillnad på ca 3 meter? Man kanske skulle bygga sig ett pannrum utomhus istället och ta i ordentligt så att manfår plats med riktiga tankar från början... Att man alltid ska vara efterklok
