Håller på och bygger ett fritidshus. Och på kortsidan av huset så har vi 3stora fönster och en glasdörr.
Sambon ville ha en en en rundat i överkant foder över fönstret. Och panelen är stående z-panel.
Den övre panelen är i överkant 44mm
Men det blir ju inget snyggt med ett övrebleck över fodret. Så jag undar nästan om jag skal lägga blecket på fodret(utan glipa) och klippa det så det ligger i kant ( Fodret har sin slags dropp i sig), eller skal strunta i blecket och täta alla hål och skarvar med byggsilicon.
Ja vissar bilder så ni förstår. Kom men föslag..
Panelen i som sitter överst.
Glipporna i överkant på z-panelen
I Profil
Vad tror ni?
I Profil
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hur stora takutsprång har du. Vad är mest utsatt för regn/väder/vind?
Jag gjorde om fasaden på ett gästhus/bagarstuga förra året och det var en äldre byggnad med handbilade runda profiler ovanför fönstren. Dessa ville jag ju bevara och tyckte som du att överbleck tyvärr tar bort lite av det snygga med profilen.
Jag valde en kompromiss:
- På gavlarna som trots ett rejält takutsprång är ganska utsatta satte jag överbleck. Jag har en traditionell stående panel/ribb lösning som gör det ganska enkelt att sätta blecket först och sedan spika panelen ovanpå. Beställde måttanpassade bleck som inte ska ta över av profilen.
- På långsidorna som skyddas väldigt bra av takutsprånget (ska storma rejält innan det ens fuktar här) valde jag att skita i blecken och bara sätta profilen mot underbrädan i panelen. Ribben sattes sist ovanpå allt.
Samma resonemang skulle kunna fungera för dig om du har liknande förhållanden, men du måste väl tätas springorna ovanför profilen med någon tätmassa för utomhusbruk, innan du målar över.
Tycker dina foderöverstycken är väldigt vackra, var finns dom att köpa? Den bästa lösningen på sikt,är att sätta överbleck, som går bakom panelen, med uppvikta gavlar, 5mm utanför fodret, och en liten dubbelvikt droppnäsa lite framför.Beställ av plåtslagare så blir dom perfekta.
Lånar den här tråden lite.
Har ett hus där det ser ganska exakt ut som på din tredje bild, skillnaden är att jag inte har monterat fönstret ännu, men panelen är likadan och inget är ursågat för bleck.
Så exakt hur ska man göra för att lösa detta? Jag vill helst inte börjar "fuska" med någon fog eller silicon då jag anser att det är en lite kortsiktig lösning, gillar inte sånt
Jag kan ju lätt såga ett spår med cirkelsågen, men det blir ju svårt att få igenom en bockad plåt genom ett par millimeters springa...
Tips mottages.
Tips mottages.
Lite pyssel men det blir bra. Jag tog bort panel ovanför fönstet. Köpte underbleck istället. Lade den direkt på det övre fönsterfodret. Klippte plåten så den slutar ca 1mm från kanten. Börjde plåten så det skulle bli rätt lutning. Spickade fast bläcket med bleckspik. På det övre fönsterfodret. Använde silicon och drog den längsmed blecket, på alla spik och i skarvar. Det övre panelen gjorde jag även en dropp på.
Efter:
Efter:
Produkter som diskuteras: "bleckspik"
Plåtspik
Plåtspik och bleckspik fäster plåt, fönsterbleck och plåtdetaljer mot trä. Spiken har ofta kamgängat skaft och en tätningsbricka av EPDM-gummi under skallen. Lackerad spik matchar målad plåt på tak och fasad.
Det ser seriöst och bra ut, men hur fick du bort panelen endast ovanför fönstret? Du ser ju ut att ha samma panel som mig, dvs med spont, kanske är jag korkad men jag förstår inte hur man tar bort panel mitt i spikningen...
Jag kom just in after att ha varit ute och inspekterat panelen (som snickarna har monterat). Givetvis är det Z panel, de går att ta bort utan problem. Jag tar på mig dumstruten, således har jag egentligen inga problem med det teoretiska. Bara det praktiska som återstår.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
