Byter fönster och funderar på bra montering av överblecket. Det gamla överblecket var monterat likt ett underbleck i ett salningsspår i den liggande panelen. Bland nya färdiga överbleck kan jag inte hitta den varianten. Jag skulle kunna bocka en kant men då behöver jag också klippa ner "ryggen" på blecket då den är 5 cm hög. Gamla blecket var 2 cm (+1cm bockad) Har märkt att det är klurigt att klippa en plåt rakt med plåtsax så det undviker jag helst. Har förstått att överblecket egentligen ska monteras bakom panelen, men undviker det gärna om jag kan eftersom jag då nog behöver riva ut en bit panel. Jag funderade på att bara skruva fast blecket direkt mot panelen (som är liggande) med skruv med EPDM-tätning. Sen lägga fog och måla över bleckets överkant. Men blir osäker om det räcker och om jag borde anstränga mig lite till... ;-)
  • Fönster utan överbleck, synlig liggande panel ovanför. Diskussion om montering av överbleck och panelens påverkan.
Åk till en lokal plåtslagare så klipper man till och bockar på några minuter. Jag fick en sparkplåt klippt och bockad här, priset var försumbart.
