21 813 läst ·
31 svar
22k läst
31 svar
Ovanmarks-pool (Bestway) lutning
Hade en liknande pool för några år sedan som också skulle placeras på mark som inte var i våg. Lättast är att bestämma poolhöjden i mitten som referens. För att sedan gräva bort där det är för högt och placera dessa massorna där det är för lågt. Men först bör grässvålen tas bort, eftersom den står för en del av den "sättning" som poolen får när gräset dör. Glöm inte att komprimera det material som hamnar i den låga delen annars blir det ojämnt när det komprimeras av vattentyngden.
Har faktiskt läst på flertal ställen just avrådan mot att gräva på den höga sidan och flytta till drn lägre, just pga att den underliggande jorden är bäst packad nu? De står att man istället ska utgå ftpn den lägsta sidan och gräva sig mot den höga så den blir i samma nivå... HmmR roli skrev:Hade en liknande pool för några år sedan som också skulle placeras på mark som inte var i våg. Lättast är att bestämma poolhöjden i mitten som referens. För att sedan gräva bort där det är för högt och placera dessa massorna där det är för lågt. Men först bör grässvålen tas bort, eftersom den står för en del av den "sättning" som poolen får när gräset dör. Glöm inte att komprimera det material som hamnar i den låga delen annars blir det ojämnt när det komprimeras av vattentyngden.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 419 inlägg
Generellt gräv så lite som möjligt eftersom jag antar att marken är skapligt packad om det legat några år.J joksi skrev:
Ta bort gräset på hela ytan. Jag hade grävt bort mest i ovankant istället för att fylla ut.
Packa så bra du kan, typ stampa, väg av med vattenpass.
Klart!
Kan så vara, men jag hade inga problem med min uppfyllnad på ca 6-7 cm, samt ned schaktning motsvarande i pollens andra sida. Hade poolen på samma plats i tre år. Tror jag fick fylla upp lite sista året.J joksi skrev:
Hej igen,
Efter några dagars grävning (!) så har jag lyckats få bort 4x4m. Rent spo tant, när jag jämför med plintar a och brädorna på planket, så tycker jag att den största lutningen bör vara borta, men det har istället blivit gropigt på sina håll (röret i mitten ska försöka illustrera detta lite).
Hur föreslår ni att jag går vidare? Underlaget är jag i övrigt nöjd med, har kommit ner till en yta dom är väldigt hård och har krattat bort det mesta av grus och stenar.
Har kvar säckar med lös jord frpn de jag grävt, tänker så att jag fyller upp de största ojämnhetetna så gott det går och sen får det vara? Med en bottenmatta under så kanske man kommer känna lite ojämnheter när man går, men det viktigaste jämfört med innan bör väl ändå vara att ha fått bort sluttningen, eller? Samt ha en hård packad yta.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 419 inlägg
Vad vill du göra?J joksi skrev:Hej igen,
Ojämnheterna kommer att kännas i botten på poolen så ju planare/slätare ytan är desto bättre men är du bara av med eventuella vassa stenar eller annat skarpt så fungerar det. Återstår bara hur du själv kommer att uppleva bottens "släthet" när vattnet är påfyllt i poolen.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 419 inlägg
Jaha, så menar du. Nej inget trädäck.Darling McFluff skrev:
Så här blev resultatet efter att ha grävt bort allt gräs och fyllt de flesta gropar med utgrävda jordrester. Jorden under gräsmattan känns väldigt hård och denstora lutningen har till synes försvunnit.
De små gropar som är kvar kunde inte jag känna tydligt i botten, och nu varierar vattennivån fortfarande men bara ca 0,5-1cm upp eller ner beroende på var man mäter.
Jag tror detta får klassas som fullt godkänt, tack för allas tips och förslag!
Ni som har samma eller liknande pool, hur gör ni med flytande partiklar på vattenytan (typ insekter)?
Undrar också om någon har erfarenhet av hur länge/ofta som det är tänkt att filterpumpen behöver/ska vara igång?
I manualen står det inte.
Det står bara att rekommenderas att spola av filtret dagligen, och att byta det till ett nytt varannan vecka. Hur gör ni som har såna här pooler? Känns lite väl att behöva plocka ut filtret varje dag...
Tack för alla råd.
Tack för alla råd.
Plocka upp skräp med en håv, och byt filter när du märker att den inte gör rent tillräckligtJ joksi skrev:Ni som har samma eller liknande pool, hur gör ni med flytande partiklar på vattenytan (typ insekter)?
Tack för alla råd.
