2 778 läst ·
8 svar
8 svar
Outside the box: Sandbatteri i krypgrund
Hej på er,
Troligtvis är det en dålig tanke men skulle i så fall gärna hitta de praktiska motargumenten innan jag gör mig av med idén.
Vi håller på att planera en renovering av ett fritidshus. Grunden är en krypgrund, vissa delar är med gjutet valv andra med träbjälklag.
Det är några saker som vi funderar på, hur vi ska förbättra isoleringen i golvet (framförallt där det är betongvalv), vad vi ska använda utrymmet till och hur vi skulle kunna bygga ett energieffektivt hus.
I idéfasen sprang vi på sandbatteri-konceptet.
Vad skulle hända om vi la sandbatteriet i delar av eller hela krypgrunden?
Så, skjut gärna ned tanken!
Lite frågor och gissningar:
Var kommer överskottsenergin från som ska lagras? Vanligaste fallet torde vara solceller. Du får mest överskott på sommaren och sandbatteriet kanske klarar att lagra energi ett par veckor? Vad ska du med energin till?
Om jag har förstått det rätt så kan "batteriet" hålla energin längre än veckor. Allt beror väl på isoleringen i manteln samt avståndet från manteln till kärnan av sanden (då sanden i sig isolerar och det blir en värmegradient).
Har inte landat i om det i så fall skulle vara egenproducerad el eller om det är att ladda det när spotpriserna är låga (men jag har inte ännu hittat något bra svar på verkningsgrad som i det fallet blir en nyckelfråga).
Hej, har också börjat fundera på sand batteri. Tror det är en dålig ide att ha det i trossbotten. Dels så behöver man ju ganska mycket isolering runt om, sen skall sanden vara 5-600 grader C. Annars verkar iden om sandbatteri ganska smart för att lagra energi från sommaren till vintern.
https://www.nyteknik.se/nyheter/finska-sandbatteriet-igang-kan-lagra-8-mwh/1179037
Jag sprang på en intressant tråd på Facebook där de bygger en demoanläggning på 7 MWh (7000 kWh).
Byggs av www.sandbatteri.se
https://www.facebook.com/share/p/18Z4RA111z/
Att läsa från kommentarer på FB så är cylindern ca 50 m³ stor. Anta att man vill kunna ladda på sommaren och ta ut energin som värme under vintermånaderna så skulle man behöva värma till över 600°C för att få ut ca 7 MWh. Isolering måste vara väldigt tjock för att inte ha för stora förluster samt att det måste hållas fuktfritt när man är uppe i så höga temperaturer.
Intressant att se hur det går för dem, kostnad, effektivitet, underhåll osv. Men svårt att se lönsamheten i det sett till anläggningskostnaderna kontra vad man kan nyttja (spara sett till inköp) i energi per år.
