3 247 läst ·
21 svar
21 svar
Otjänligt vatten i grävd brunn pga bakterier
3 33322 skrev:
Ja jag tänkte såklart pumpa ur brunnen, men vill helst inte behöva stå och pumpa i flera dygn. Så bäst hade ju varit om man kunde släppa upp vattnet igen efter någon timme. Skulle egentligen behlva göra jobbet i helgen men prognosen säger -5 så vet inte om det finns något som funkar då...J jonaserik skrev:
Har du så stor tillrinning då, att det inte går att komma under ringkanten. Det är bara några timmar som det behöver vara vattenfritt på det som appliseras. är det under vattennivå så blir det svårt att få dit något, då vattnet gör att massan blir som vatten och blir bra tunn. När det har brunnit någon timma, så gör det inget om nivån stiger. sen med tempen, det blir aldrig minus i brunnen. Om inte ytan skinnar till med is, troligtvis inte, bara jobba på om du känner för det.
Du kan släppa upp vattnet efter nån timme, det härdar snabbt. Gör 2 lager bara, med några timmar emellan.P pizzaslizze skrev:
Och om det flödar för mycket mellan ringarna, så kan man om plats finns, trycka in lin så långt det går. Räcker säker med en tunn sträng och peta in med en mejlel eller annat smalt. Bara så att ev. ett tryck från utsidan stannar av.3 33322 skrev:
Tack för bra svar! Jag vet inte hur tillrinningen är, vi har nyss köpt huset så blir till att testa nu.J jonaserik skrev:Har du så stor tillrinning då, att det inte går att komma under ringkanten. Det är bara några timmar som det behöver vara vattenfritt på det som appliseras. är det under vattennivå så blir det svårt att få dit något, då vattnet gör att massan blir som vatten och blir bra tunn. När det har brunnit någon timma, så gör det inget om nivån stiger. sen med tempen, det blir aldrig minus i brunnen. Om inte ytan skinnar till med is, troligtvis inte, bara jobba på om du känner för det.
