2 733 läst ·
2 svar
2 svar
Otjänligt vatten i borrad brunn
Har en gammal borrad brunn från 50-talet med en ejektor och hydrofor.
Vet inte hur djup den är men kanske 50-70 m.
Har gjort en vattenanalys och fått det mycket överraskande resultatet att e-coli är för högt likväl som Koliforma bakterier och vattnet är otjänligt.
Jag hade kunnat väntat mig vad som helst egentligen utom detta för att pumpen finns i ett pumphus, 1 m under marknivå, inget ytvatten kommer i borrhålet, finns inga avloppsledningar i närheten och slambrunnen på andra sidan huset är 40 meter bort.
Har läst alla möjliga trådar och kommer fram till två anledningar
Mus eller liknande har ramlat ner i borrhålet eller vatteninträngning genom borrhålet från utsidan.
Kan en mus orsaka e-koliproblem? Borrhålets mynning har inte varit täckt. Vattnet töms över vintern inkl hydoforen och det kan finnas lite spår av råttor ibland på våren när man tar bort den isolering vi brukar använda för att packa in pumpen över vintern.
Detta är ett sommarboende med väldigt lite omsättning på vattnet och har i princip bara används två veckor i år.
(Betydligt mer tidigare år)
Spolade jag för dåligt före vattenanalysen? Spolade kanske 15 minuter så att hydroforen skulle omsättas.
Är klorering möjligt här? Kan man hälla klorin med slangar och ejektor kvar i borrhålet?
Vet inte om det är möjligt att dra upp ejektor med 50m slangar??
Är spolning en lösning kanske kombinerat med klorbehandling?
Tacksam om någon kan kommentera och dela era erfarenheter och kunskap.
E-coli finns enbart i tarmkanalen hos varmblodiga djur, inklusive människa, så det är knappast ytvatten som förorenat din brunn. Att en mus som trillat i brunnen kan ge upphov till e-coli är kanske fullt möjligt, då som sagt bakterien finns i djuret. Annars är det påverkan av avlopp, gödsel eller avföring i någon form som smittat vattnet.
Klorera hela vattensystemet med Klorin genom att hälla i brunnen, låt verka och spola ur tills man kan känna lukten vid samtliga tappställen. Om du exempelvis söker på klorering av brunn kommer du att hitta massor med instruktioner hur man gör. Men det är helt meningslöst att göra jobbet att desinficera brunnen om inte grundorsaken till föroreningen hittas och åtgärdas först.
Du ska självklart täta brunnsröret så inget kan komma in i brunnen och förorena vattnet.
Lycka till och hoppas att det ordnar sig.
Edit: vill tillägga att du ska söka på nätet om klorering av brunn och inte enbart här på byggahus, ifall att det var underförstått
Edit: vill tillägga att du ska söka på nätet om klorering av brunn och inte enbart här på byggahus, ifall att det var underförstått![]()
Tack för input.
UV-filter i kombination med järnfilter ska tydligen fixa detta i kombination med klorering. Har hittills tömt vatten över vintern och låtit huset stå kallt. Ett UV-filter verkar inte gjort för det utan ska helst ha det frostfritt om man inte kan demontera det hela på hösten?
